Датчик детонации.
Подниму тему про датчик детонации. Вот что намерил на мазде V6. Как я понимаю такого быть не должно, либо детонация есть либо нет. На осцилке переход от ХХ до 4500об\мин. Датчик резонансного типа однопроводной, по проводу идет опорное напряжение около 4-5В, внутри встроен резистор на 600кОм. Клиент жалуется на плохую тягу. Явных стуков в двигателе нет, работает ровно. Детонации тоже не наблюдаю на слух. Рядом на столе лежит такой же датчик с другой машины, я бы не сказал что он очень чувствителен. Из-за чего такой сильный шум? неисправный датчик, механический стук, детонация?
Mazda MX-3 V6
Mazda MX-3 V6
На каком автомобиле? Если 1 проводок , то это сигнальный и есть. Второй соответственно масса.
Последний раз редактировалось putnik51 22.03.2012, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Почему при плохой тяге возник вопрос по ДД ?Lexx писал(а):Подниму тему про датчик детонации. Вот что намерил на мазде V6. Как я понимаю такого быть не должно, либо детонация есть либо нет. На осцилке переход от ХХ до 4500об\мин. Датчик резонансного типа однопроводной, по проводу идет опорное напряжение около 4-5В, внутри встроен резистор на 600кОм. Клиент жалуется на плохую тягу. Явных стуков в двигателе нет, работает ровно. Детонации тоже не наблюдаю на слух. Рядом на столе лежит такой же датчик с другой машины, я бы не сказал что он очень чувствителен. Из-за чего такой сильный шум? неисправный датчик, механический стук, детонация?
Причин плохой тяги может быть Воз и маленькая тележка.
Ну и если хотите получить информативную осцилограму любого процесса , то по второму каналу надо дать отметку первого цилиндра , желательно ВМТ . Или искры первого цилиндра.
