тест эфективности на E-GAS
Благодарил (а): 74 раза
Re: тест эфективности на E-GAS
Сообщение buka87 »
Не претендую на авторство, но подсмотрел у товарища, всё делается на много проще, в разрыв катушки зажигания включается выключатель. Провод делать сразу подлиннее, что бы можно было использовать на разных машинах, и ничего вытягивать не надо. Подключился, включил запись, по газовал, газанул и выключателем отключил катушку зажигания. 8)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
buka87 писал(а):Не претендую на авторство, но подсмотрел у товарища, всё делается на много проще, в разрыв катушки зажигания включается выключатель. Провод делать сразу подлиннее, что бы можно было использовать на разных машинах, и ничего вытягивать не надо. Подключился, включил запись, по газовал, газанул и выключателем отключил катушку зажигания. 8)
Не плохо только ошибки по катушкам будут выпрыгивать придется стирать, да и провод у Вас под индивидуальные катушки ,а как сдвоенные на Гранте отключать?
SLA
Сообщение SLA »
[quote="buka87"]Не претендую на авторство, но подсмотрел у товарища, всё делается на много проще, в разрыв катушки зажигания включается выключатель. Провод делать сразу подлиннее, что бы можно было использовать на разных машинах, и ничего вытягивать не надо. Подключился, включил запись, по газовал, газанул и выключателем отключил катушку зажигания. 8)[/
а форсунки будут лить топлива до остановки двигателья .
уважаем друг друга!!!
SLA писал(а):
buka87 писал(а):Не претендую на авторство, но подсмотрел у товарища, всё делается на много проще, в разрыв катушки зажигания включается выключатель. Провод делать сразу подлиннее, что бы можно было использовать на разных машинах, и ничего вытягивать не надо. Подключился, включил запись, по газовал, газанул и выключателем отключил катушку зажигания. 8)[/
Тоже верно .Так что на мой взгляд лучше отключать форсунки что и делает двигатель при превышении оборотов(отсечка топливо подачи),а искра на двигателе присутствует всегда даже в режиме принудительного холостого хода.Как то так.
Сообщение bruoleg21 »
Вот этим пользуюсь сам, можно на сгоревший пред. на форсунки тоже подпаять выключатель.
+7987 985 61 99 Олег
Можно нажать сброс эбу со сканера.........на авторство не претендую )))
vento702 писал(а):Можно нажать сброс эбу со сканера.........на авторство не претендую )))
И что машина сразу глохнет? :?
Сообщение buka87 »
Не глохнет, пробовал, успевает инициализироваться и опять начинает работать. |0
Так я и думал :pivo:
