Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Здравствуйте! что можете сказать по данной осцилке, машина ваз 2114 пока тренируюсь на своей!
Синусоидальный сигнал неизвестного происхождения!
Игра угадайка на другом канале!
один цилиндр не дотягивает. прогорел впуск(?) надо синхронизировать и компрессометр в руки с пневмотестером.
Такого же мнения.vorden71 писал(а):один цилиндр не дотягивает. прогорел впуск(?)
Если это осцил ДР на прокрутке, то совершенно правильно! А если это снгнал телескопа Хабл из созвездия Ориона? То ждите гостей! Америке кирдык!vorden71 писал(а):один цилиндр не дотягивает. прогорел впуск(?) надо синхронизировать и компрессометр в руки с пневмотестером.
ТС утаивает подробности происхождения сигнала, снятого без опознавательных знаков(синхры) и без описания проблеммы, а мы гадать должны? Это типа экзамен устроил что ли?
Мне кажется как то не правильно это.....
А по поводу прогара я бы не стал так однозначно рубить с плеча. Откапиталил не одну сотню двигателей, куда входит и ремонт ГБЦ (не считая мелких ремонтов) и на практике получается, что прогар на клапане размером с иголку показывает компрессию 6бар, а размером со спичку 0-2бар. А теперь представь что покажет ДР при таком дисбалансе 6бар и 12бар? Попадались двигатели, якобы после капиталки, у которых дисбаланс по компрессии 2-3бар. В результате вскрытия выясняется, что блок расточен поршни, кольца и клапаны новые, а ГБЦ никто не ремонтировал. На напрвляющих и в сёдлах выработка большой буквой О! Вот отсюда недобор компрессии и вакуума! Конечно, случаи бывают разные, но в большинстве, на практике вот как то так.....
Я лично ни одного впускного прогаревшего не видел! всегда горят выпускные. Может мало разобрал движков?
Просто не правильно выразились. Правильно будет- не герметичный впускной клапан.docentos писал(а):Я лично ни одного впускного прогаревшего не видел! всегда горят выпускные. Может мало разобрал движков?
Ну это уже ближе к истине. Но я думаю все согласятся, что не важно впуск, выпуск или ЦПГ, результат диагноза один - Снимай голову, а вскрытие покажет!
И не важно в каком цилиндре косячит клапан. Ремонт головки производится на все клапана. Какая разница в каком цилиндре больше выработка? блок точится в ремонт на все цилиндры! Какая разница какую шейку на КВ задрало? КВ на расточку! Я думаю, что смысл диагностики сводится к определению места неисправности. Косяк в железе- к мотористу. Косяк в электронике - починим!
Здесь я с вами согласен. Но знаете как клиент рад, когда к его авто, подключается столько всяких датчиков?docentos писал(а):Ну это уже ближе к истине. Но я думаю все согласятся, что не важно впуск, выпуск или ЦПГ, результат диагноза один - Снимай голову, а вскрытие покажет!И не важно в каком цилиндре косячит клапан. Ремонт головки производится на все клапана. Какая разница в каком цилиндре больше выработка? блок точится в ремонт на все цилиндры! Какая разница какую шейку на КВ задрало? КВ на расточку! Я думаю, что смысл диагностики сводится к определению места неисправности. Косяк в железе- к мотористу. Косяк в электронике - починим!
Я когда пользую Disco Express перед клиентом, смотря на них, мне становится так смешно. Видя их взгляд
Хотя Express штука очень полезная, не один раз помогала dance
Мы, как то, нежно так, с темы сползли.... Ниизяя так делать! Дядьки с какардами ругаться будут!
Мордераторами зовуться. Держиморда по Гоголю! А чё я? Я ни чё!
Порядок поддерживать стараюсь......
Извеняюсь за неточную информацию, ДР снимал в режими прокрутки, у машины проблема только одна провал при нажатии педали в пол, головка снималась не давно, все клапана притирались
При таких симптомах в первую очередь систему зажигания смотрят. Цепляй Спарк и с ХХ резко открыть ДЗ. Посмотри осцилку. Если что то не понятно, то с этой осцилкой в тему по спарку.
ДР лучше снимать на ХХ и обязательно привязка синхры. Получится более информативная картинка.
А клапаны сам притирал или сказали что притирали.
клапана сам притирал!, зажигание в норме, я просто учусь не судите строго, снял ДР осцилу на хх, но что мне кажется, что я что то не так сделал, гляньте можно по такой осциле что то судить? если что то не так то поправьте, просто на датчике есть настройка, я пока не могу с ней подружиться
Сигнал с ДР вверх ногами,нужно инвертировать.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Какая машина хоть. Научитесь сначала правила оформления вопросов читать.
Валерий
Валерий
