Примеры осциллограмм
Re: Примеры осциллограмм
Статья Сергея Васильевича " 19-й или 20-й ? " http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=6354
Люди добрые, помогите пожалуйста!
Автомобиль NISSAN PRIMERA P12
Двигатель QR20DE
Плохо тянет. Нажимать на газ приходится сильно.
Помогите понять по осцилограммам, есть косяки или нет?
По давлению все вроде хорошо.
Не понятно по разряжению.
Очень большое спасибо заранее.
Всех с праздниками.
Жду помощи и подсказки. Спасибо.
Двигатель QR20DE
Всех с праздниками.
По ДД 160гр выпуск не поздновато будет?По др при прокрутке тоже вроде как опаздываетVovaN_SPB писал(а):Люди добрые, помогите пожалуйста!
Двигатель QR20DE
Всех с праздниками.
На многих ниссанах 160 градусов это норма. а для своего я найти информацию не могу. Но у меня появился еще один у друга на нем пару дней назад двигло ремонтировали. Сниму у него и тогда буду точно знать. Вообще поздно, ровно на 1 зуб. Это я знаю. Но так же знаю что на ниссанах и на опелях бывает 160 градусов. вот и спрашиваю. И самое интересное на холостом ходу по ДР вообще БАРДАК. Не понимаю что это и почему так.IGOR7195 писал(а):По ДД 160гр выпуск не поздновато будет?По др при прокрутке тоже вроде как опаздывает
инвертировать сигнал с др и чувствительность уменьшить
не видишь выхода, ищи вход
Вот инверсия, но получается что у меня в 1 и 2 цил нет компрессии и клапана не отрегулированы вообще. Так чтоли?)))BLACK1520 писал(а):инвертировать сигнал с др и чувствительность уменьшить
По др на прокрутке компрессия почти везде одинаковая, а вот низ пилы смотрит влево это говорит о том что рв опаздывает если я не ошибаюсь и по дд 160гр многовато.метки проверяйте.если рв стоит позже на холостых будет ровно работать но развивать обороты и тянуть не будет что у вас и происходит.При неправильно установленных фазах и др на хх может быть не такой как надоVovaN_SPB писал(а):Вот инверсия, но получается что у меня в 1 и 2 цил нет компрессии и клапана не отрегулированы вообще. Так чтоли?)))BLACK1520 писал(а):инвертировать сигнал с др и чувствительность уменьшить
Спасибо огромное. Я сниму еще осцилограмму с двигателя, который в идеале, отремонтирован несколько дней назад (у друга моего) и тогда точно буду знать. Просто нет у меня эталона. Спасибо еще раз и с праздниками.IGOR7195 писал(а):По др на прокрутке компрессия почти везде одинаковая, а вот низ пилы смотрит влево это говорит о том что рв опаздывает если я не ошибаюсь и по дд 160гр многовато.метки проверяйте.если рв стоит позже на холостых будет ровно работать но развивать обороты и тянуть не будет что у вас и происходит.При неправильно установленных фазах и др на хх может быть не такой как надоVovaN_SPB писал(а):Вот инверсия, но получается что у меня в 1 и 2 цил нет компрессии и клапана не отрегулированы вообще. Так чтоли?)))BLACK1520 писал(а):инвертировать сигнал с др и чувствительность уменьшить
Снимите осцилку ДПКВ и ДФ, может там проблема.
Валерий
Валерий
Друзья, сегодня снял осцилки с авто друга (только после ремонта). У него тачка тащит просто как ракета. А моя как черепашка. Общем фазы правильные. Все также как у меня, только у него клапан по моему дребезжит не много в направляющей! Действительно 160 градусов это норма для нашего двигла QR20DE (2.0 литра). Буду искать причину дальше. Есть у меня предположение, из-за чего весь сыр-бор. Но пока озвучивать не буду. Пойду спаяю себе проводочки для RX-TX и проверю одну теорию. Если есть предположения у кого нибудь пожалуйста подскажите что может быть.
Хана мозгу вариатора!
Приговор замена ЭБУ АКПП!!!
С осцилограммами все хорошо.
Еще вопрос по ДМРВ у меня возник, но осцил не сохранил.
Сегодня попробовал первый раз ДВ на двигателе 21127, но осциллограмма получилась какая-то рванная, можете подсказать в чем причина?
Ключник, ДВ это датчик вибрации вообще то. Если выставил рамку ДД, то значит снимал с датчиком давления, или как ?
ДВ на рампе установлен?Если верить осциллограме то работает только одна форсункаКлючник писал(а):Сегодня попробовал первый раз ДВ на двигателе 21127, но осциллограмма получилась какая-то рванная, можете подсказать в чем причина?
IGOR7195, ты уверен, что это осцилка с ДВ ? И вообще, засрали тему тут. Лень в тут: http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=111 организовать ?
