artmel
Сообщение artmel »
maxxttro писал(а):artmel
Хотелось бы увидеть для сравнения осцилки после переустановки ремня!!!
4 зуба многовато.
Если возможно выложите пожалуйста.
да я сам удивился. столько поломок в одной машине я еще не видел! и почти все снесли мотористы и хозяин своими руками!
выкладываю
maxxttro писал(а):Судя по осцилке на ХХ разрегулированы клапана ( верх осцилки - выпускные) везде разный градус. Да и по впуску тоже вопросы.
да, все разрегулированно. сломано 2 гидрика.
artmel
Сообщение artmel »
вот для коллекции прокрутка на WV B3 8 клапанов. ошибка установки распредвала на много зубов (шкив с другого двигателя и неправильно установлен).
Сообщение levvvvvv »
Подскажите правильно я сснял осц СЕНС 1.3 (впускние 0.2, выпускные 0,3)
artmel
Сообщение artmel »
levvvvvv писал(а):Подскажите правильно я сснял осц СЕНС 1.3 (впускние 0.2, выпускные 0,3)
точки открытия и закрытия выставлены правильно.
а что за рамка такая необычная - куда делись розовые и голубые полоски?
Спасибо artmel. Я поставил впускные 0.2 по м.(0.13-0.17) чтоб меньше дергалась при переходе на ПХХ. Фазы должны быть вп 14, вып 19. (а что за рамка такая необычная - куда делись розовые и голубые полоски) можна поподробнее.
Сообщение мотя »
Подскажите правильно ли сняты осц.? ВАЗ2110 1,5 8кл
Сообщение ZazeLLO »
Нумер 1 ... мне нравиться больше... хотя тоже рамка стоит не на месте.. но всеже ближе к точкам ВМТ :lol:
ну и привязочку по второму каналу тоже хотелось бы..
Сообщение Виджар »
Просто не выставлена в настройках Зона впуска и Зона выпуска.
мотя, тренируйся еще. Плоховатые осцилки. Посмотри, у тебя датчик что то мало вольт дает. Проверь его на герметичность (если втянуть ртом воздух через входную трубку, она к языку прилипает?)
pkl
Сообщение pkl »
Принимайте новичка.
Пробовал смотреть ДР ВАЗ 21102 8кл. Подключение к штуцеру РДТ. Датчик из комплекта мотор-мастера. Прокрутка стартером. Получается какая -то синусоида. Может быть нужна доработка датчика? Подскажите пожалуйста.
Сообщение Виджар »
pkl, почитай эту тему сначала. Все страницы..... На прокрутке и должна быть синусоида. И похоже у тебя распредвал немного отстает.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
2112 1.5л. хотел услышать мнение спецов
artmel
Сообщение artmel »
mansur005 писал(а):2112 1.5л. хотел услышать мнение спецов
да вобщем то все нормально.
Сообщение Андрей »
А в чем проблема? Судя по осцилке все Ок.
Диагност Изображение
Сообщение мотя »
Проверил датчик (герметичный). Мне кажется что ноль расположен низко.
artmel
Сообщение artmel »
мотя писал(а):Мне кажется что ноль расположен низко.
да все нормально вроде
