тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Расширение какое у получившегося файла? Если dat, то открывается из программы (Открыть файл).
Re: тест Шульгина
Всем привет, сегодгя ради интереса знакомому сделал тест на "надежде"(аналог нивы)
ездит он на газе.
Пробовал два раза. Оба примерно рисует одинаковые диаграммы.
Как думаете правильные диаграммы получились? и почему такой разброс?)))
компрессия от 11,5 до 13,5
ездит он на газе.
Re: тест Шульгина
Сначала с системой зажигания разберитесь, а потом с ,,железом,, будите разбираться. А может и не понадобится.
И 1-3тий по эффективности сачкуют на х\х. А это всё что угодно может быть от подсоса в ВК, недоливающих форсунок, компрессии, зажатых клапанов и.т.д по списку.
Re: тест Шульгина
Всем привет. ВАЗ 14-ка, 8кл., владелец машины жаловался на "троение" двигателя. Снял осциллограммы(сигнал ДПКВ перевёрнут намеренно, решил посмотреть что будет. Нормальную осцил-ку не сохранил, разницы между ними не заметил) После обработки видна проблема с железом, отправил к мотористу, оказался прогар выпускного клапана.
Re: тест Шульгина
Класс ,значит ДПКВ подключать без разницы ---- и это радует. А первый за собой тянуло или чего то тоже есть?Eugene писал(а):Всем привет. ВАЗ 14-ка, 8кл., владелец машины жаловался на "троение" двигателя. Снял осциллограммы(сигнал ДПКВ перевёрнут намеренно, решил посмотреть что будет. Нормальную осцил-ку не сохранил, разницы между ними не заметил) После обработки видна проблема с железом, отправил к мотористу, оказался прогар выпускного клапана.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
С первым цилиндром всё в порядке было. Сначала сканером проверял, была ошибка: пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Затем провёл тест Шульгина.
Re: тест Шульгина
Spark Master обязательно нужен для теста? Без него никак? И еще, если спарк нужен, подскажите какой и где купить датчик для синхронизации? Желательно на http://motor-master.ru/ или как сделать самому нужный? А то у меня только линейки.
Re: тест Шульгина
Калина 8 кл. Временами троит. Компрессия 12-6-12-12 проверял после теста.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
Не могу найти как картинку эффективности перемещать вверх-вниз после увеличения
Re: тест Шульгина
ПЕРЕМЕЩАЮ КОЛЕСИКОМ МЫШКИ. СПЕРВА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВПРАВО ,ВЛЕВО И ПОТОМ НА РИСУНОК МЫШКОЙ. ВРОДЕ ТАК.vento702 писал(а):Не могу найти как картинку эффективности перемещать вверх-вниз после увеличения
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
Что то у меня кнопками вверх вниз колесо мыши не дублируется.....хотя долно бы.....не очень удобно при диагностике мышью пользоваться
Re: тест Шульгина
Че, у всех что ли спарк имеется?bester писал(а):Spark Master обязательно нужен для теста? Без него никак? И еще, если спарк нужен, подскажите какой и где купить датчик для синхронизации? Желательно на http://motor-master.ru/ или как сделать самому нужный? А то у меня только линейки.
Re: тест Шульгина
Да имеется.bester писал(а):Че, у всех что ли спарк имеется?bester писал(а):Spark Master обязательно нужен для теста? Без него никак? И еще, если спарк нужен, подскажите какой и где купить датчик для синхронизации? Желательно на http://motor-master.ru/ или как сделать самому нужный? А то у меня только линейки.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
А я 2 раза пытался индуктивным датчиком (линейкой) от ИКЗ засинхронизироватся. Оба раза скрипт не пошёл. Причём второй раз, переподключился к первичке и всё прошло нормально.
