Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Благодарил (а): 89 раз
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Serg57i »
k_alex42 писал(а):3-й выпуск зажат.
Я думаю, если бы в 3-м был зажат выпуск и из-за этого была бы негерметичность, то низ у него немного бы подскочил, а этого,как видно по ДР ХХ - нет.
Меня не это волнует, а что-то зацепила меня тема толкования ДР- Картерные газы. Вот сегодня опять была реальная потребность в знаниях по этому тесту. Укажите пожалуйста, где это посмотреть.
(((Один преподаватель мой заставлял писать сноски в конспектах СМ СГ, что означало Смотри своя голова)))
Serg57i писал(а): Меня не это волнует, а что-то зацепила меня тема толкования ДР- Картерные газы. Вот сегодня опять была реальная потребность в знаниях по этому тесту. Укажите пожалуйста, где это посмотреть.
Сообщение Serg57i »
Спасибо. Но это такое везде и на Инжекторсервисе тоже. Смысл-то понятен, но как смотреть по этому графику, как вести отсчет цилиндров и по верхам или низам определять. Вот это неясно. Вот сколько вопросов, обнаглел прям...
да я както и сам не знаю )))
а если подумать? то наверно отсчёт 1342.
смотреть думаю по верху.
Сообщение Serg57i »
Да вроде так. Ладно, в борозде дойдем, как говорится.
Serg57i писал(а):Да вроде так. Ладно, в борозде дойдем, как говорится.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =30#p67410
Сообщение Serg57i »
Спасибо. Это я тоже видел. Тоже без привязки все. Не понятно однако.
обширная тема на дружественном форуме. http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... a2021520f9
посмотрите в частности 13ю страницу.
Сообщение Serg57i »
Спасибо. Летом читал, но коэ-что пропустил, это сейчас петух клюнул. Добавил внимательности.
Сообщение k_alex42 »
Вторая вершинка после закрытия выпускного подросла и если присмотреться, низ тоже вакуум не добирает. На прокрутке с ДР ведем счет по низам (впуску) 1-3-4-2 и видим, что 3-й цилиндр не добирает разряжения.
Сообщение Serg57i »
k_alex42 писал(а):Вторая вершинка после закрытия выпускного подросла и если присмотреться, низ тоже вакуум не добирает.
Да, в самом деле... не придал этому значения сразу. Смутило более заметное несоответствие низа по третьему на прокрутке и также непривычный для исправного мотора вид осциллограммы ДР-Масл.щуп. В принципе двигатель пока нормально работал, но похоже - проблемы не за горами. Надо бы теперь обращать на все внимание попристальней. Просто такие осциллограммы ДР-Всас. колл. часто приходится видеть на исправных машинах. Идеальную трудно встретить на наших авто.
Сообщение Serg57i »
Здравствуйте. С наступающим Новым Годом всех!
Волга, Микас7,1 Двиг. ЗМЗ 4062. Сильно троит, на отключение форсунок 2-3 почти не реагирует, давление бензина в норме, система зажигания тоже в норме. Компрессия 1-4 норма, 2 и 3 по 3атм.Посторонних стуков в ГБЦ нет. По факту - прогар прокладки ГБЦ 2-3.
Вот осцилограммы ДР-прокрутка, извините -без привязки, так получилось., ДР-всас. коллектор(через штуцер ВУТ),МПЦ-1ц. Также хочу показать, что метод определения правильности установки впускного вала по Гнату справедлив даже при такой неисправности.
Также привожу вид искры при этой неисправности - тоже видна характерная особенность искры при низкой компрессии, особенно - холостой.
Сообщение Maikl1105 »
Правильно ли я понимаю осциллограмму? Выпускные клапана зажаты и плохо держит выпускной 3-го цилиндра!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Зазоры регулировать - это точно.
скоро создам тему по отдельно взятому ремонту авто грейт вол сейф.
пока картинка с ДР. мотор троит.
кто скажет предварительный диагноз?
