Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение maksistas »
Всем доброго времени суток.... только прошу сильно не пинать.... на форуме давно небыл но вот назрел вопрос!
Короче авто нексия 1.5 16клап ,на газ реагирует с очень большим провалом но холостые в идеале и заводится тоже не плохо.
Выкладываю осцылку дпкв и др. ,сразу извинюсь за качество осцылки но на всех последних версиях диско ,маленькие крутилки для подстройки шкал, у меня не работают.
Да и вопрос не в этом... прошу совета куда копать? Так как сам вижу не совпадение или грм или задающего диска.Отправляли авто мотористам те сказали мол метки в метках!
Вот сижу и демаю они слепые или я чего не понимаю??>?
Если есть у кого идеал осцилки киньте плиз!!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
maksistas писал(а): Короче авто нексия 1.5 16клап ,на газ реагирует с очень большим провалом но холостые в идеале и заводится тоже не плохо.
Ну что сказать: мотористы правы- не туда смотрите. Смотрите ДПДЗ и давление доплива.
Сообщение marabu »
У меня такая картинка на этих машинах получается.
У меня обычно тоже аналогичные получаются.....
Только вот ещё что получается ,что вмт у нексии на 16 зуб задающего диска приходится???
Ниже мой эталонный вариант осцылки с нексии .
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
maksistas писал(а):маленькие крутилки для подстройки шкал, у меня не работают.
Вот на НЕКСИЮ нет у меня. А на ЛАНОСЕ - 18 зуб( двигатель ОПЕЛЬ).
Небольшой отчёт:нашли подсос воздуха по форсуночным кольцам,поменяли насос,пробывали замену дад и дпдз,промыли форсы....... а воз и ныне там)))))))) короче поехало авто дальше скитаться по мастерским :(
maksistas писал(а):У меня обычно тоже аналогичные получаются.....
знаю точно что на 1.6 16 КЛ. на 15 зуб.
Сообщение HOSTING »
Здравствуйте! Volvo S80 2001г.в, мотор 2.4 атомосферный пятицилиндровывй.
Мотор троит и "колбасит"...
Осцилограмма ДР на прокрутке и на ХХ(рамки нету т.к. 5 цилиндров)
Правильно ли я понимаю, что проблема с впускным клапаном какого то цилиндра? Стоит ли снимать ГБЦ?
Сообщение Serg57i »
ВАЗ 2110 8клап. М1.5.4 R83, без катализатора и ДК.
Крайне нестабильный холостой ход, дерганье при езде, потеря мощности, может заглохнуть при переключении передач. Очень ядовитый запах выхлопа.
Проверка зажигания линейкой Диско-экспресс – отклонений не обнаружено. Пробую крутить в ИМ регулировку СО – эффект едва заметен, перебои не исчезают.
Мой проверенный датчик ДР показывает на впуске непривычную картинку.
Это на прокрутке с отключенным разъемом форсунок.
Открываю защиту ремня ГРМ – РВ впереди на 3 зуба! После установки РВ по меткам и регулировки СО холостой становится стабильным, пробный заезд – норма, параметры по сканеру – в норме. График ДР обретает узнаваемый вид.
Вывод: при искажении картинки с ДР прежде, чем обвинять датчик, правильно будет более пристально обратить внимание на соблюдение меток ГРМ.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста , если порядок работы двигателя 1342 ,то на осциллограмме ДР смотрим 4213, а если порядок работы 1243 то смотрим 4312. Правильно ли я думаю? Правильно ли я думаю? Это осциллограмма двигателя 4216, можно ли по ней сказать, что прогорел выпускной клапан 4 цилиндра. Где то на форуме был файл с теорией Гната, ткните пожалуйста чтоб скачать почитать.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Сообщение Serg57i »
Станислав писал(а):Где то на форуме был файл с теорией Гната, ткните пожалуйста чтоб скачать почитать.
Сообщение Serg57i »
Похоже, однако. Интересно было бы посмотреть осцилограмму ДР на прокрутке по Вашему двигателю.
На прокрутке не снимал, есть на работающем такие:
Сообщение Serg57i »
Да, по искре в 4 - м видно, что там нет компрессии. Если просто емкостной линейкой посмотреть на нем искру, то холостая искра будет очень похожа на рабочую.
