На первой перегазовке, конечно же.universal писал(а):А этот розовый участок должен быть на спадающем участке при первой перегазовке или на участке где двигатель уже заглушен?
тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Пожалуйста. Есть с других машин, более красивые на ХХ. Просто на этом ярко выражена проблема в механике двигателя. И № цилиндра известен.Aleksey писал(а):Файл с данными закиньте, пожалуйста, посмотрю, что не так!
Re: тест Шульгина
Люди добрые, всем доброго времени суток. Есть проблемная машина VW Passat B4 1996г.р. незначительный провал при резком нажатии газа и подергивания машины под нагрузкой. Решил попробовать тест, кто что скажет?
Последний раз редактировалось Magik270375 22.08.2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: тест Шульгина
Какая компрессия в третьем цилиндре? Хотя даже так видать, что ГБЦ придётся снимать.
1. 13,5
2. 12,5
3. 11
4. 8.
В третьем цилиндре разбита направляющая втулка, вместо 8мм, стало 9,3мм. Странно, что клапан не прогорел.
В четвёртом цилиндре прогар клапана.
1. 13,5
2. 12,5
3. 11
4. 8.
Re: тест Шульгина
Почему при плавном наборе оборотов, кривая уходит вниз? Добавил ещё саму осцилку.Magik270375 писал(а):Люди добрые, всем доброго времени суток. Есть проблемная машина VW Passat B4 1996г.р. незначительный провал при резком нажатии газа и подергивания машины под нагрузкой. Решил попробовать тест, кто что скажет?
Re: тест Шульгина
Вопрос к разработчикам протэстил изменения скинутые сюда "usb_osc2"
Если писать осцилограммы этим файлом после первых секунд отключает запись режима самописца.
Если писать DiSco Motor-Master 3.35.0 и потом просматривать в "usb_osc2" то получается следующее
Re: тест Шульгина
Еще пробовал на приоре диско 1 записать с подключенным на прямую индуктивным датчиком, открывается, при использовании синхронизации спарком виснет при открытии, рисует кривую оборотов потом виснет. С диско 2 проблем нет. На опель астра 2011 г. 1,6 снимал в дистрибутиве открывается ВМТ 15 зуб ставил, в обновлении "usb_osc2" виснет. Ниже небольшой кусочек ХХ хозяин торопился
Re: тест Шульгина
Синхронизацию снимал индуктивным датчиком с 1-го цилиндра слева
вот файл опель астра 1,6 в новом кузове
https://yadi.sk/d/BvGGzlB6icAC5
Не подскажите где можно найти инфу количество зубов до ВМТ разных авто?
Re: тест Шульгина
Тоже самое.Им только уже готовые dat файлы открываю,для сравнения.
Re: тест Шульгина
Собрал бету с исправленными ошибками Теста Шульгина.
В пакете - только осциллографические приложения (теперь так будет всегда).
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_3.40.exe
Re: тест Шульгина
Вот та же опель астра записал usb_osc2 бетта версиейmelnevgenikus писал(а):Еще пробовал на приоре диско 1 записать с подключенным на прямую индуктивным датчиком, открывается, при использовании синхронизации спарком виснет при открытии, рисует кривую оборотов потом виснет. С диско 2 проблем нет. На опель астра 2011 г. 1,6 снимал в дистрибутиве открывается ВМТ 15 зуб ставил, в обновлении "usb_osc2" виснет. Ниже небольшой кусочек ХХ хозяин торопился
Re: тест Шульгина
Неудачно проведен тест. На первых прогазовках было мало газу. Чтоб получить картину, максимально близкую к истине, подтащите вручную зону калибровки на участок, где обороты линейно падают с двух тысяч до полутора (это где-то между 22 и 23 секундами).melnevgenikus писал(а):Вот та же опель астра записал usb_osc2 бетта версиейmelnevgenikus писал(а):Еще пробовал на приоре диско 1 записать с подключенным на прямую индуктивным датчиком, открывается, при использовании синхронизации спарком виснет при открытии, рисует кривую оборотов потом виснет. С диско 2 проблем нет. На опель астра 2011 г. 1,6 снимал в дистрибутиве открывается ВМТ 15 зуб ставил, в обновлении "usb_osc2" виснет. Ниже небольшой кусочек ХХ хозяин торопился
Re: тест Шульгина
Спасибо. Теперь можно смело работать.Aleksey писал(а):Собрал бету с исправленными ошибками Теста Шульгина.
