тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Сообщение bobych »
Disco 1,версия 3.35 все работает нормально.
Приложение usb_osc2 виснет.
3.40 не видит устройство.
При попытке анализа "чужого" файла - виснет так же как 3.35 + usb_osc2.
Re: тест Шульгина
Сообщение melnevgenikus »
bobych писал(а):Disco 1,версия 3.35 все работает нормально.
Может проблема в Disco 1
-Нужно экранировать, можно фольгой в рулоне продается для изоляции самоклейка
-USB кабель обязательно экранированный на упаковке пишется
-Я не помню какой Disco 1 или Disco 2 заземлял на массу авто сам осцилограф,
-подключался к ДПКВ канал А в рзъем второй провод на массу, если оба провода в разъем вырубало ошибкой как у тебя.
-Записывать и просматривать надо 3.40
-Выше осцилограмма Опель Астра подобная ситуация как у вас была, потом записал Disco 1 в 3.40 все нормуль, на днях попробую Disco 2 и на других машинах
Благодарил (а): 17 раз
Re: тест Шульгина
Aleksey писал(а):В пакете - только осциллографические приложения (теперь так будет всегда)
можно ли сделать в диско экспресс рамки ДД и ДР ?
Удобно , что в диско плавно регулируется временная развёртка и размах напряжения
Полоса прокрутки слишком много места на экране занимает
Re: тест Шульгина
Сообщение sokolov_va »
День добрый, подскажите кто сталкивался, Disco 2, версия 3.40, иногда «вываливается» окно с сообщением "точка входа не найдена или не соответствует", как можно вылечит...?
Благодарил (а): 13 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение sergeyelektri »
Такая же беда. буду загружать предидущую версию.
Re: тест Шульгина
Сообщение ship07 »
постоянно виснит хотя процессор не загружен
Благодарил (а): 7 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение oleg11rus »
Поддерживаю!!! И еще бы привязку к осциллограмме для прокрутки или масштабирования .
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Перенос рамок в Экспресс - мой давнишний тайный план. Разумеется с привязкой к осциллограмме.
Реализую, как только разберусь с багами дистрибутива.
Re: тест Шульгина
Сообщение Bolgarin »
Тоже траблы начались с 3,40,сначала нормально было,сейчас при тесте рисует только серую линию,графиков нет вобще,и с синхрой и без.Приходится делать раз по пять.А сохраненные dat файлы с 3,40 открывает как на фото.С других версии открывает нормально.В чем дело не пойму?
Re: тест Шульгина
Сегодня была ВАЗ-2110 проездом,из другого города,парень на 2-х цилиндрах поехал до дома,300км.Терзают сомнения,сказал ему что прокладка между 2 и 3 пробита.Ошибся?У кого какие мнения?Dat файла нет.Тест получился со второго раза,первый тоже только серый был,остальных не было.
Благодарил (а): 41 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение coon »
Я бы по такой осцилке не рискнул. Зона калибровки ДПКВ не на месте. На хх 1 и 4 провалились.
И данный тест использую не для приговора, а для определения направления дальнейших поисков.
Можно было в цилиндры подуть (типа пневмотеста), хотя бы, чтоб самому убедиться.
Re: тест Шульгина
coon писал(а):Я бы по такой осцилке не рискнул. Зона калибровки ДПКВ не на месте. На хх 1 и 4 провалились.
Да,можно было,торопились очень,народу полная машина,я ДР еще подключал,по нему тоже на прокладку похоже.Скрин не сделал.Белый дым из глушителя шел.Поэтому так и сказал.Жаль телефон не взял,что было точно,так и не узнаю.
Re: тест Шульгина
Вопрос к разработчикам остается открытым Диско1 не работает с 3.4. Диско 2 работает. Если в 3,35 записать в 3.40 просмотреть, все нормуль. Вот гранта 60 т.км. исправна. Что скажите какие недочеты? Вроде все ровно.
Re: тест Шульгина
Вот файл ДАТ
https://yadi.sk/d/VI6136LojCUwX
Re: тест Шульгина
Сообщение universal »
Зона калибровки должна быть на спадающем участке оборотов. Обратите внимание на 3й цилиндр.На ХХ он выпадает, возможно слабая компрессия.
