тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Газель 405 дв.ДПК и емкостной датчик с 1го ц.
Замер после теста компрессии с закрытым дросселем показал 1ц-10, 2ц-10.5, 3ц-11, 4ц-11 и еще стояли свечи от 4216 на которых чуть потряхивало дв.
в архиве dxstg
в архиве dxstg
Re: тест Шульгина
Вот про зону калибровки побольше где узнать? На спадающих оборотах почему? Обороты могут падать с подачей топлива и без. По умолчанию в конце теста она встает как раз в место с отключенными форсунками, т.е. ШПГ и коленвал по инерции вращаются и ничего кроме компрессии им не мешает? По поводу компрессии на гранте, делал прокрутку датчиком разряжения там все ровно.universal писал(а):Зона калибровки должна быть на спадающем участке оборотов. Обратите внимание на 3й цилиндр.На ХХ он выпадает, возможно слабая компрессия.
Re: тест Шульгина
А как его инвертировать обратно? На приоре такая же проблема вместо "N" "И". Может ДПКВ поменять. Канал подключал к обоим выходам ДПКВ осцилограмму пишет только в одном положении. Если полярность менять канал на массу, землю на выход ДПКВ глохнет и все. Если напрямую канал и землю к ДПКВ такая же ерунда.universal писал(а):Сигнал ДПКВ инвертирован.
Re: тест Шульгина
Вместо "И" "N"melnevgenikus писал(а):А как его инвертировать обратно? На приоре такая же проблема вместо "N" "И". Может ДПКВ поменять. Канал подключал к обоим выходам ДПКВ осцилограмму пишет только в одном положении. Если полярность менять канал на массу, землю на выход ДПКВ глохнет и все. Если напрямую канал и землю к ДПКВ такая же ерунда.universal писал(а):Сигнал ДПКВ инвертирован.
Re: тест Шульгина
Вернуться на пару страниц в этой теме. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p147178melnevgenikus писал(а):Вот про зону калибровки побольше где узнать?
Re: тест Шульгина
Нива шевроле компр. 1- 10, 2-10, 3-8, 4-11 на первом цилиндре свеча с отложениями остальные чистые с беловатым налетом .
Re: тест Шульгина
Это я не Вам писал, должно быть "И", у вас всё правильно, только сигнал ДПКВ ограничен по амплитуде, нужно в канале "А" выбрать большее значение В/дел или поставить диапазон измерения весь экран. Инвертировать так- в меню "аналоговые сигналы" и в панели инструментов есть кнопка "обработка" с квадратным корнем на иконке.melnevgenikus писал(а):А как его инвертировать обратно? На приоре такая же проблема вместо "N" "И". Может ДПКВ поменять. Канал подключал к обоим выходам ДПКВ осцилограмму пишет только в одном положении. Если полярность менять канал на массу, землю на выход ДПКВ глохнет и все. Если напрямую канал и землю к ДПКВ такая же ерунда.universal писал(а):Сигнал ДПКВ инвертирован.
Re: тест Шульгина
Чери кимо С12, все исправно, что скажите по тесту?universal писал(а):Это я не Вам писал, должно быть "И", у вас всё правильно, только сигнал ДПКВ ограничен по амплитуде, нужно в канале "А" выбрать большее значение В/дел или поставить диапазон измерения весь экран. Инвертировать так- в меню "аналоговые сигналы" и в панели инструментов есть кнопка "обработка" с квадратным корнем на иконке.melnevgenikus писал(а):А как его инвертировать обратно? На приоре такая же проблема вместо "N" "И". Может ДПКВ поменять. Канал подключал к обоим выходам ДПКВ осцилограмму пишет только в одном положении. Если полярность менять канал на массу, землю на выход ДПКВ глохнет и все. Если напрямую канал и землю к ДПКВ такая же ерунда.universal писал(а):Сигнал ДПКВ инвертирован.
Re: тест Шульгина
Вот еще раз та же приора
Re: тест Шульгина
Коллеги помогите, что не так делаю...
постоянно какая-то лажа...
Re: тест Шульгина
что-то с сигналами (подключение, мож сам диско), имхо
примерно вот так должно быть
рисует ересь какую-то...
было у coon подобное, под лдс вроде снимал
не видишь выхода, ищи вход
