Фазы газораспределения
Благодарил (а): 41 раз
Re: Фазы газораспределения
Сообщение docentos »
Васяся 1 писал(а):это понятно но как зону опережения вычислить из этих четырех параметров
Ивини, Васяся, Но теперь уже я не понимаю ЧЁ ТЕ НАДО! Какую зону, и какого опережения тебе надо вычислять? :shock:
Зону перекрытия клапанов? Так она у тебя есть по букварю, а реальную ты увидиш по осцилке!
ЧЁ надо то??? Яснее пожалуйста.
А мож я ЧЁ не догоняю..... Тады становись на колени, и к ГУРУ ентого форума..... Они ежели соизволят своим величеством, то обязательно помогут :arrow:
Сообщение Васяся 1 »
вот я загрузил тебя :? я просто не понимаю в рамке др есть три параметра зона впуска, зона выпуска и зона опережения
вот на классике вып открытие -40 закрытие 20, впуск откр -15 впуск закр 35 я непойму что здесь есть зона выпуска зона впуска зона опережения или зона опережения как то высчитывается по осцилограмме помогите а то я очень сильно туплю |0
Васяся 1 писал(а):вот я загрузил тебя :? я просто не понимаю в рамке др есть три параметра зона впуска, зона выпуска и зона опережения
|0
. «Задать зону опережения» позволяет задать ширину зоны, которая расположена с левой стороны ВМТ 4-го цилиндра для возможности определения начала открытия впускного клапана 4-го цилиндра и Угла Опережения Зажигания в 1-м цилиндре
если не ошибаюсь , то сколько задашь, на столько и сможешь поставить точку до рамки.(слева от рамки ДР)
|0
Ну вы чё, парни? Зона впуска - устанавливаеш градус начала открытия вп. клапана (по букварю).
Зона выпуска - устанавливаеш градус начала закрытия выпускного клапана (по букварю).
На осцилке растягиваш рамку ДР и видиш зону перекрытия клапанов (по букварю).
Реалные же точки по осцилке расстовляеш сам (двойным нажатием лев клав мыши)!
И сравниваеш!!!
Это хорошо когда двиглов 2-5 разновидностей, у меня же их десятки, и нету букварей!
Зоны перекрытия у всех разные! Пэтому я не задаю эти параметры и не обращаю внимания на красные и синие полосы в линейке ДР, а тупо расставляю точки, смотрю и анализирую! Точек можеш выставить сколько твоей душе угодно и у всех свои координаты. Смотри и анализируй!!!
Вот как то так! :?
Сообщение шаман7 »
верней будет, "закрытие выпуска"
когда клапан полностью открыт (подъём приблизительно 11 мм), смысл от того, когда он начал закрываться ? этот момент пьезодатчиком невозможно поймать.
люблю читать
Сообщение вальдемар »
Это много,даже для "спортивных"...Для серийных,меньше 10 мм...
Сообщение andreyka281282 »
калина 1,6-8 впуск5 выпуск 11 со своей калины снял.
andreyka281282 писал(а):калина 1,6-8 впуск5 выпуск 11 со своей калины снял.
Вложение не могу открыть...Может на словах,о чём речь...
Скачай. Открой диско. Левый верх угол - открыть папку. Находиш её куда скачал, открыть и гляди! dance
Эти файлы только через диско увидиш!
Последний раз редактировалось docentos 20.08.2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
А где сигнал синхры? Как узнать где какой цилиндр???
И мне кажется, что сигнал перевёрнутый!!! :?
допускаю. это моя первая осциллограммаа только сделал др
andreyka281282 писал(а):допускаю. это моя первая осциллограммаа только сделал др
Допускаеш ЧТО? Что перевёрнутый? Синхра где? Как определить где какой цилиндр?
Тренируйся ещё. А потом выкладывай. Ну чтобы всем понятно было! :)
docentos писал(а): Эти файлы только через диско увидиш!
Только учусь,да ещё и ленивый...Если хотят реальной помощи,выкладываем в формате,"сразу просмотреть"... :(
Поясните,что Вы хотели,объяснить?
углы перекрытия, если даже я не правильно рамку наложил, то тот кто понимает углы правильные увидит, и надеюсь мне объяснит)))
