Примеры осциллограмм
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Можно подключиться на место поключения вакуумного шланга регулятора давления топлива. Правда, не совсем удобно.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
притащили ниву. заглохла на ходу... стартер крутит так, как на переднеприводных при обрыве ремня. снял сначала просто ДР на прокрутке. показалась подозрительной. снял потом с дпкв. на картинке... компрессия 0.0.5.0
И в чём проблема?
Сообщение шпунтик »
Осмелюсь предположить,цепь перескочила,погнуло клапана.
ARA
Сообщение ARA »
Распредвал лопнул?
Сообщение S_H_E_F »
или вал не крутится, сними кл крышку погляди, продуй цилиндры. и отписаться не забудь 8)
была заменена головка две недели назад в соседнем городе. клиент оттащил туда машину... когда нибудь узнаю причину.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Была как-то нива с подобным эффектом, на кочке лопнул РВ прямо под первой крышкой
Сообщение putnik51 »
Парни вообще то тема обзывается Примеры осцилограм , а не Что поломалось.
Газель с 405 двигателем .На повышенных оборотах работала и даже сама приехала. На холостых глохла.
Последний раз редактировалось putnik51 28.05.2011, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Вот нормальное расположение ДПКВ и ДФ
так это и был пример осциллограмы. я же не спрашивал что сломалось
..... порвалась цепь, погнуло клапана.
нива шевроле.модуль зажигания. на ХХ норма. на повышенных многоискровое по 2-3. а затем просто пропадание искры.
Сообщение вальдемар »
Kimmaster писал(а):Вот нормальное расположение ДПКВ и ДФ
Правильно,импульс первый,после пропуска зубьев и середина импульса распредвала,должны совпасть.
Вот норма на Газель 406 двигатель.Снята после замены цепи и установки меток по транспортиру.
Парни, а что скажите об этой картинке ? Снята с Калины 1.6 8 кл.
Кстати ГРМ установлен верно , задающий верно.Сам метки смотрел . А осцилка не верна.
В чем причина?
Последний раз редактировалось putnik51 28.05.2011, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
