Сообщение Wos888 »
да нет, проблем нет у клиента, у него проблема в насосе была, после замены машина поехала , он доволен, а осцилку я просто так для себя снял увидел эти всплески и захотел уточнить откуда они)
artmel
Сообщение artmel »
помогает промывка винсом без снятия.
Есть в автомагазинах специальный состав для снятия отложений на клапанах!!! Заливаешь в бензобак и всё! Старый дедовский способ:Это нафталин.Предупреждаю чистый нафталин(его достать сейчас трудно),а не антимоль и.т.д. Разводите нафталин примерно 50г.в литре бензина, долго, но разводится и заливаете в бак на 20л бензина и всё поршневая и ГРМ, как новые!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
И заканчивается зто всё в итоге снятием головки,заменой направляющих,расшарошиванием седел.притиркой и наконец новыми колпачками!!!
Сообщение Merdoc »
Уважаемые диагносты не могли бы вы прокоментировать,данную диаграмму.Машина Пежо 206,странно себя ведет,дилерская фирменная диагностика ошибок не находит
Сообщение Виджар »
Merdoc, а датчик какой, Трэйдовский или самодельный? На герметичность проверял? Отверстие какое в датчике, куда подключался? Что то мне кажется размах слабоват.... поэтому нечитаемая осцилка.
Сообщение Merdoc »
датчик трейдовский,герметичный,отвертие 5мм подключал к выходу колектора на вакуум
Сообщение Merdoc »
осциллограмма с другой катушкой зажигания
Сообщение Merdoc »
Грешил сначала на ремень и на клапана,ГРМ в метках,зазоры на клапанах выставлены.Проблемы с машиной начались после регулировки клапанов
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
если допустить что осцилка правильная то в первую очередь искра за ВМТ.
Сообщение Merdoc »
Метки на ГРМ проверяли два раза,с другой катушкой машина немного лучше работает.В чем может быть проблема?
Сообщение Merdoc »
еще одна осциллограмма по Пежо 206
вот и считай. ВМТ не на 20м зубе
Сообщение Merdoc »
ремень в порядке,я думал что может быть проблема с катушкой,поставил новую,та же картина.есть мысли что это может быть?
Сообщение Isis »
Совсем не факт что 0 др-ВМТ,скорей наоборот :)
