Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Благодарил (а): 150 раз
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение yury74 »
vento702 писал(а): Так точно , хочу просто попробовать сделать площадь мембраны побольше , чтоб размах сигнала увеличить.
Ещё хочу попробовать подать давление с рампы прямо на пьезопластину , полно их в АПС остаётся , опаять по кругу чтоб давление держала , есть ли смысл ? , наверняка кто то заморачивался ))
Нет смысла площадь мембраны увеличивать ,уровень проще программно увеличить ,ведь если подключаться к штатному РДВ то картину видим вполне очень неплохую . Насчет самодельных ДВ и пульсаций все уже придумали до нас , на Млаб и Диамаг форумах куча инфы с фотками и чертежами . от АПСки не пойдет пьезик ,от датчиков удара сигналок самое то .
Благодарил (а): 17 раз
Из АПС пьезики которые большие , сделал несколько штук запасных , приклеил штуцер прямо к родному корпусу....рисуют с впуска точно так же как и трейдовский ДР.....почему не подойдёт ?
Сообщение yury74 »
А-а-а,понятно ,я то про такую сперва подумал )))
Ещё интересный момент , если струбциной почти полностью пережать подводящий топливный шланг к рампе , то есть с имитировать забитый топливный фильтр , то пульсации форсунок на ХХ заметно усиливаются , хоть с датчиком вибрации , хоть с ДР
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
дык правильно, изменение давления сильней, бензину-то не хватает для поддержания давления :wink:
не видишь выхода, ищи вход
Ещё поэкспериментировал , подал давление с рампы на пьезопластину , не плохая картинка и размах сигнала
2500 об/мин
холостой ход
Пережал полностью топливный шланг от бензонасоса
Сообщение bonserj »
Помогите разобраться с осциллограммой ЗМЗ 409.4
Сообщение kostia87 »
здравствуйте.
дайте диагнос вот этой осцилограмме, мотор V6
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
bonserj писал(а): Помогите разобраться с осциллограммой ЗМЗ 409.4
По ней можно только одно сказать - нет с двигателем больших проблем по железу. ДР-прокрутка для таких двигателей информативнее на практике.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Думаю гидрикам хана! калина 1,4л. 16кл. пробег 170 000.
wel
Сообщение wel »
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста разобраться с осцилограммой. Не могу понять, почему низ осцилки ТАКОЙ? Заранее спасибо всем, кто отзовется.
wel
Сообщение wel »
Или градусы правильнее вот так для 16 клапанной?
wel писал(а):Или градусы правильнее вот так для 16 клапанной?
Нормальная вроде осцилка, особый повод для беспокойтва нету. Низ относительно ровненький, верхушки тоже, углы не такие страшные. Возможно просто такая особенность впускной системы или зависит где подключал.
Дополнительно сделай осцилку прокруткой, увидишь чисто механику. Замерь компрессию, пневмотестером проверь, проведи тест щульгина и тд тогда можно сделать какие то выводы. А так на основании только этой осцилки др. 100 % й вывод не сделаешь, это лишь вспомогательный инструмент косвенно указывающий на неисправность
wel
Сообщение wel »
Спасибо большое, за то, что откликнулись. Пересмотрев сотни страниц форумов и столько же осциллок, я не нашел ни одной, с такого же двигателя. А так как, опыт работы с осциллографом отсутствует, смутила меня вот эта часть осциллки... :?
Благодарил (а): 158 раз
значит невнимательно читали, чувствительность не пробовали уменьшить !? ДР-тульский ? с регулировкой ?
