Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Андрей KZ »
Ещё раз хочу сказать всем большое СПАСИБО за потраченное время.Мат часть проверил- Я БЫЛ НЕ ПРАВ.:
Изначально, на заре автомобиле строения, клапана открывались строго в мёртвых точках, однако исследование процессов, протекающих в двигателе, повышение частоты его вращения привело к тому, что в современном двигателе впускной клапан начинает открываться ещё на стадии выпуска – разряжение, присутствующее в цилиндре в этот момент способствует лучшему наполнению цилиндров. Угол поворота коленвала, при котором происходит такое открытие на гражданских моторах лежит, как правило, в пределах 5-25 градусов до ВМТ (верхней мёртвой точки) и зависит от конструкции мотора. Минуя ВМТ, поршень устремляется в НМТ, и создающееся разрежение позволяет поступать топливо-воздушной смеси ещё быстрее. Более того, даже когда поршень минует НМТ и начнёт своё движение вверх – впускной клапан всё ещё открыт – инерционность процессов позволяет смеси всё ещё поступать в цилиндр. Впускной клапан закрывается только с запаздыванием порядка 40 градусов поворота коленвала после НМТ, после чего начинается сжатие рабочей смеси. Таким образом, подавляющее большинство современных моторов имеет угол открытия впускного клапана более 180 градусов, что даёт возможность подать большее количество смеси в цилиндры, и, в конечном итоге, увеличить мощность мотора. Угол поворота коленвала, при котором впускной клапан остаётся открытым, называют углом фазы впуска и обозначают в градусах. Как правило, на гражданских моторах такой угол составляет порядка 240 градусов.
Выпускной клапан также открывается и закрывается не в мёртвых точках.[/color]
за то,разобрался как работает ДР. dance
Сообщение barmaleyach »
Сегодня моторист "вскрыл" ГБЦ. Прогорел 4 клапан (выпуск второго цилиндра).
PS Предыдущем посте забыл добавить. Компрессометр показал 5 кг. :?
barmaleyach писал(а):Вы работаете на себя? У вас как с временем? У меня мало. Зачем мне выяснять что там сгорело? Для этого есть моторист, который должен выявить дефект и исправить. Если так отсылать (с конкретно указанной, неисправной деталью ДВС) то, моторист не нужен, нужен переборщик ДВС.
Я считаю диагноз поставлен- неисправен ДВС, точнее ГБЦ.
Так с таким диагнозом к вам приехали:,,Что-то с мотором?...,, разве не прав? Зачем Диагностика, сразу к мотористу!
Работаю на себя и времени тоже мало! Но требований ко мне, со стороны клиентов тоже много и даже больше чем у вас. Знаю сам работал и на СТО и на хозяина. Не отбрыкаешья,как вы на СТО. Как правило требуют точный диагноз!
ПУТНИКУ 51 +100! Старая закалка чувствуется. Как в басне получилось, про Кукушку и Петуха ХА,ХА,))))))))))))) :D
Приехали ко мне с неусточивыми оборотами (1000-1800). Что естественно было выявлено и устранено.
А потом по своей инициативе проверил работу ДВС ДР, где выяснилось что несправен 2 цилиндр. Замер компрессии показал 5 кг.
По поводу "дяди". Работая на "дядю" я сам общаюсь с клиентом + это мои клиенты+ я сам их расчитываю+ сам оплачиваю рекламу+ работаю своим инструментом. А "дяди" отдаю процент за место и свет.
По поводу требования(я про клиента). Я думаю не обязан что то клиенту, как и он мне. Можно поставить и точный диагноз, но это время и доп. оплата. Хотите точнее? Платите! Или я не прав?
Сообщение putnik51 »
Андрей KZ писал(а):к сожалению не могу прицепить картинки.Что-то не получается.
В FAO форума сказано.
» Почему я не могу добавлять вложения?
Право добавления вложений может быть предоставлено на уровне форума, группы или пользователя. Администратор конференции может не разрешить добавление вложений в определённых форумах. Также возможно, что добавлять вложения разрешено только членам определённых групп. Если вы не знаете, почему не можете добавлять вложения, свяжитесь с администратором конференции."
barmaleyach писал(а):Приехали ко мне с неусточивыми оборотами (1000-1800). Что естественно было выявлено и устранено.
Первая часть сообщения вообще не понятна. Устранил,а компрессия 5Кг\см2 :| :?
Хороший дядя, это называется аренда, а не работа на дядю,это немного разные вещи!
ПРАВ,ПРАВ!!! не хочу вступать в полемику -останемся при своих! :pivo: dance
Поясню: Обороты скакали от 1000 до 1800 или переодически глохла. Виною был - РХХ.
PS Аренда ( в моем понимании) это ежемесячная оплата, за пользования помещением и того что было указано в договоре об аренде. А я работаю на "дядю" отдаю 40%.
Хотя подумываю продать свою телегу Ваз21074, добить денег и купить гараж/бокс. Надоел елси честно "дядя", своими выкидонами.
И, это :pivo: :pivo: :pivo:
На дядю - это когда Он сказал,а Вы сделали, на его территории.
А у вас немного по-другому читается.
И какой РХХ? при компрессии в 5очков? Мой принцип выражу так, почти мой девиз:,, Нехрена привязываться к ногам,что они хреново ходят и к лёгким,что одышка,когда Сердце кровь не качает,как надо,, Т.е сначало ,,ЖЕЛЕЗО,, , а потом ЭСУД! Я работаю так!
Сообщение стратег »
Здравствуйте,вопрос по осцилке с ДР.Авто ваз2111 1.5л 8кл. 2001 года.Хотел проверить установку задающего диска,осцил рисует сильное смещение,хотя по датчику давления все по другому.Установку меток проверял,всё нормально.Для сравнения на следующий день снял осцилки с авто ваз2110 с таким же двигателем.Что может влиять на такое запаздывание?
на 11й проверьте шпонку на КВ. бывает разбивает.
10ку не мучайте по ДД с ней всё нормально. (чего не скажешь про 11ю)
ещё скажите какой длинны шланг на ДР?
Сообщение aban2005 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста Калина 1.6 16v, ДР самодельный, правильность снятия осциллограммы, установки рамки, имеются проблемы или нет. Диагностику данными методами, только начинаю познавать.
(Жалобы: при движении 3,4,5 передачи при ускорении слышен стук, прослушивание стетоскопом на холостых и резкой перегазовке четких результатов не дало, слышно слабый звонкий стук в области второго цилиндра. Есть предположение, что это проблема с КПП).
Заранее благодарен.
Сообщение VALERON »
aban2005 писал(а):Доброго времени суток!
Вертикальная линия рамки ДР должна пересекать график осцилки на нулевой линии - у вас не так.
И учитесь сразу ставить точки открытия и закрытия клапанов.
ещё не видел методики поиска стука с помощью ДР.
по моему это не реально.
Это не метод поиска стука, а попытка исключить из списка возможных неисправностей клапана и гидрики.
aban2005 писал(а):Это не метод поиска стука, а попытка исключить из списка возможных неисправностей клапана и гидрики.
ДР вещь не точная. по одному лишь датчику приговаривать железо нельзя.
я много читал о ДР. сейчас им пользуюсь мало. чаще всего на прокрутке чтоб посмотреть железо.
либо смотрю на работающем. чтоб дальше решать мерить ли компрессию и делать ли пневмотест.
Вы я так понял ещё и моторист?
