Компаратор сигналов для ДИСКО
Сообщение EvgenyARM »
Возникла ситуация - нужно используя диско снять осцилограммы с 4-х форсунок и синхронизировать их с каким либо удобным сигналом и именно нужен аналоговый сигнал а не дискретный.
Поэтому прошу совета если кто имеет опыт подобных действий .
Устройство желательно попроще ( катострофически нет свободного времени , да и крышу и так сносит от темы ради которой нужен этот девайс).
Первое что приходит на ум - к примеру на канал А будут сниматься осцилограммы форсей и привязать сигналы к входу через конденсатор .
Второй вариант используя диод .
Ну а канал В использовать для синхронизации или наоборот.
Вот посоветуйте пожалуйста что и как можно применить малой кровью.
Так, здесь на форуме, где-то есть как синхру получить по 3 ему каналу! Сам не разбирался без надобности.
Сообщение gnat »
Проще всего это сделать сняв сигналы с форсунок через резисторы. 10ком,20ком,30ком,40ком. Получится сигналы всех форсунок по одному каналу. Но разной амплитуды. по амплитуде будет понятно где какая форсунка. Синхро с ВВ провода 1го цилиндра на канал В. Вот и привязка будет. Удачи.
В принцыпе тоже вариант.
Синхра будет браться с управляющего катушки 1-4 цилиндра .
