Общая масса для щупов на МТ Про и Диско
Сообщение TUNDRA »
Работаю Диско, ожидаю прибытия МТ Про. Весьма интересен вопрос, можно ли на этих мотор-тестерах сделать единую массу, что бы крепить ее один раз и потом заниматься уже только щупами? Если соединить на корпусе прибора массы, провести их к клемме заземления и там сделать разъем для массового щупа. Просто утомительно работая двумя каналами, подключать две массы. А если надо 4 канала задействовать? И когда лазишь под торпедой в поисках сигнала, массу мало куда можно кинуть, везде пластик и звукоизоляция. Тоесть, возможно ли реализовать массу как, к примеру, на PDA2000 и других буржуйских приборах? Заранее благодарен, Тундра
Сообщение air09 »
В большинстве случаев и нужна общая масса, и она на "-" АКБ. Потенциалы разных точек массы авто различны, и подключая массу изм. щупов в разных точках, мы их на момент измерения, объединим через общ. провод щупов осц., что не есть правильно, т. к. задача - именно провести измерения того, "что есть".
Иногда нужна, а иногда и нет. Например для ДПКВ она нужна, для многих других она не нужна, конкретно можно?
