Осцилограмма ДР
Осцилограмма ДР
Здравствуйте, подскажите что за пульсация на вершинках осцилограммы при прокруте. Машина Ниссан террано 2. На хх все норм, но более 3000 не набирает. ДПРВ нет. Может быть это следствием растянутой цепи.
Re: Осцилограмма ДР
На первом скрине макушки программно обрезаны, нужно крутилками покрутить.
Причины пульсаций выявить очень сложно, то могут быть и сильно разбитые направляющие и много чего ещё.
Re: Осцилограмма ДР
А то что на первом разный наклон переднего и заднего фронта, и на втором после ВМТ изгиб - это норма или опаздывает РВ?
Re: Осцилограмма ДР
Да точно маловато было выставлено напряжение 2,5в всего поэтому и обрезало. Возникает еще вопрос в начале прокрута наполнение цилиндров было больше, а потом стало меньше?
Re: Осцилограмма ДР
ИМХО, я бы не советовал забивать голову лишним, осциллограммы ДР используются для относительного сравнения работы цилиндров.
Проще говоря, на картинках выше проблем нет.
Re: Осцилограмма ДР
Встречный вопрос:Вначале стартер крутил быстрее,а потом медленнее?
Re: Осцилограмма ДР
Здравствуйте. ДР на выхлопе. ВАЗ 2101, Карбюратор. Что может означать вторая вершинка на склоне разряжения. Не герметичные выпускные клапана в том цилиндре где идет рабочий ход?
Re: Осцилограмма ДР
Вы наверно шутите. Максимум, что можно извлечь полезного из ДР в глушителе, это определить по какому цилиндру сбой в работе. Для этого обязательно нужно синхронизацию добавить, желательно по искре в первом цилиндре.
