посмотрите осцилку на тазик
в общем жалуется на машинку товарищ.
смущает прокрутка и кривые графики датчика разрежения.
по прокрутке - можно сказать про установку ремня или нет?
все проблемы начались после замены ремня и промывке форсов (без снятия винсом) делал не у меня. приехал ко мне проверить.
а если вот так вот перевернуть прокрутку.
сам не успел посмотреть, поздно вечером было дело.
я быстро посмотрел ошибки, индуктивным датчиком искру, подключил ДР, и мы разбежались.
кстати ошибка висела по пропуску зажигания в третьем цилиндре.
Правильно ругался - у вас на яйцеграме по ДР и так видно что третий цугундер не впорядке и первый не совсем гуд.Фтвкун писал(а): кстати ошибка висела по пропуску зажигания в третьем цилиндре.
А свечи после винса ему сменили - хоть ?
Причем на распред не могу грешить , - опять же яйцеграмма была бы по др немного не так и ошибки были бы по всем горшкам по пропускам ( хотя по тазам я не силен ).
Нет ты должен правильно выкладывать осциллограмму,а не переворачивать. Только ты знаешь как ты снимал,какой у тебя датчик и поэтому выпускные клапана у тебя должны быть вверху всегда. Мы этого определить не сможем.Фтвкун писал(а):а если вот так вот перевернуть прокрутку.
Кроме того ничего не написал какой ДВС,а это важно для диагностов.
gnat - осцилку перевертывал - потому что не мосню как снимал с инверсией или нет.
когда на хх - то тточно выставлял инверсию сигнала. а на прокрутке - не помню.
машина тазик, двиг 1,5 16 клапанный.
свечи ему никто не менял. он их потом сам поменял.
сегодня видел его, говорит что заправился дургим бензом, стало вроде нормально.
ремни ему показали что по меткам стоят (Распреды + на коробке метка) на задающем шкиве - метки не видно, а она там вообще есть??? у инжекторов? на крбах точно знаю что есть.
в общем говорит что машина щас едет нормально. посмотрим, что будует позже.
