ДПКВ+ДФ эталонный сигнал
artmel
Сообщение artmel »
помогите разобраться раз и навсегда.
на каком зубе ДПКВ должен начинаться сигнал с ДФ и на каком заканчиваться?
на разных моторах ваз это разные зубы?
интересуют все моторы ваз.
Сообщение zattar »
artmel
Сообщение artmel »
zattar - спасибо, много полезного, но там далеко не все даже по нашим ВАЗам.
есть у кого ссылки или образцовые осцилки?
Сообщение dom19 »
меня тоже интересует эта инфа, по датчику разряжения не всегда однозначно можно судить о положении распредвала относительно колена а частенько требуется.
может у кого есть такая осцилка от хундай акцент 1,5 16v
Сообщение вальдемар »
Вот такая осцилка есть.
Сообщение Snivi »
Вот с 406-го мотора Волги.
Сообщение gory »
Примерно похоже . Но цепь "вероятно" вытянута.
Смешение на три градуса. Вечером выложу.
Подумай, посмейся.
Сообщение Snivi »
Осциллограмму снял с нормально работающей машины,не утверждаю, что эталон.
Сообщение Shihan »
Посмотрите по ссылке:
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... =15&t=2294
Сообщение zxrv »
Shihan писал(а):Посмотрите по ссылке:
а чем их можно просмотреть
Сообщение Shihan »
zxrv скачайте на этом же сайте программу и смотрите.
Вот ссылка, качайте:
http://injectorservice.com.ua/oscillograms.php?lang=rus
Сообщение keban »
Приветствую!
Не смог найти эталонный сигнал, поэтому прошу глянуть-машинка Киа спортридж 95 года, мотор 2 литра 16V
Сигналы ДПКВ , ДПРВ и ДД. Проблемма в том, что при попытке запуска мотор пытается крутиться назад! Метки физически проверены. Есть предположение, что задающий диск стоит неправильно!?
Сообщение keban »
Или все таки сбит задающий диск!?
Опережение зажигания при прокрутке 45 градусов не многовато ли?
Сообщение профан »
Здравствуйте, ММК. Вот может пригодится. Мужики , вы хоть модель двигателя пишите.
Сообщение AlexBrooy »
keban, для вашего вопроса, наверно, нужно было бы создать отдельную тему.
однако.
При запуске эбу выставляет уоз примерно в 0град. Но никак не -40 град. Поэтому есть проблемма.
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
