Газель с крайслером
Газель с крайслером
Всех с праздником!
Мужики выручайте,приехала газелька с крайслеровским двигателем с проблеммой запуска на горячую.Компрессия 12.5,дроссель вымыт до блеска,искра на разряднике отличная,форсунки вымыты,давление 3.9.Аккум новый Ошибок нет.
Заводится плохо на горячую,если дать отсыть мин 15 то запускается с пол оборота.После того как заведется работает идеально. коэф коррекци минимальный,по газику красота
есть подозрение на грм
может есть у кого из вас эталонная осцилка прокрутки стартером с исправного двигателя?
осцилку с этой машины выкладываю
Лучше бы осцилку ДПКВ и ДПРВ . В этом случае они более информативны.
И еще - последне время , пошли клиенты с жалобами : на ходу, на трассе или при разгоне подергивания , при пуске на горячую долгий пуск . В этом случаее откручиваю трубопровод от рампы , отдуда вырывается пар с топливом , аромат конечно не бензиновый. Незнаю ,что туда бадяжат , но в рампе топливо при прогреве превращается в пар, отсюда последствия. Рекомендую в таком случае поменять заправку на любую брендовую , причем обьясняю , что на чеке должно быть вибито /Росснефть, Лукойл......./ , но ника не ООО.Пупкин и т.д. В 5-6 случаях ремонт авто на этом и заканчивается .
Последний раз редактировалось putnik51 13.06.2011, 08:47, всего редактировалось 2 раза.
В данный момент машины нет проверить возможности нет.Иоанн писал(а):Если сразу после работы двигателя стравить давление топлива, нажав на клапан на штуцере топливной рампы, сбросив остатки топлива (в тряпку). После этого на горячую при прежних условиях как будет заводится?
Вы имеете ввиду рассоединить быстросъемный штуцер и спустиь давление? На рампе есть что-то напоминающее рдт и из него выходит штуцер-я всегда думал что это компенсатор пульсаций давления топлива может я ошибаюсь ?
я вешал манометр включал БН на 3 сек потом смотрел на падение давления-давлене не падало думаю что не текут.Иоанн писал(а):Да, где замеряли давление, там его и нужно сбросить быстро. Хоть Вы и пишите, что форсунки вымытые, но эта проверка поможет выяснить, не подтекают ли форсунки. Если они всё же пропускают, то после такого сброса давления топлива, авто будет уверенно запускаться на горячую.
