Помогите расшифровать осциллограмму.
Всем привет.Помогите расшифровать осциллограмму с ДР(снимал при прокрутке стартером) моей машинки МВ 190е двигатель М102(ГБЦ с гидриками).Просматривая другие,похожего не нашёл.Сам подозреваю что гидрики просятся на покой и просят передать смену новым.Как-то смущяет плавный подъём,а потом перед вершиной более резко.Фазы ГРМ практически по меткам,распредвал отстаёт от коленвала на 2*.Мучают потряхивания двигателя на прогретую и плавание оборотов с 750 до 600-650 с переодичностью раз в 5-6секунд провал до 600 на 1-1,5 секунды и опять подъём до 750.
Труд дорог,а опыт бесценен.
По ДД ничего не скажешь,отличная осцилка,только надо снимать с синхронизацией по ДПКВ,чтобы видить и правильность ГРМ. А он похоже у вас убежал. Это заключение на основе ДР, да кстати и рамку надо ставить на ,,0,, осциллограммы,но не критично. Первая вершинка ДР должна быть выше всех остальных. А на прокрутке вроде всё нормально там скорей всего Фазы ГРМ неравные поэтому и не синус. А может быть и подтверждение ушедшего ГРМ. Видите импульс первого цилиндра находится на ,,0,, ДР. А У.О.З. где тогда ?
На основании чего такое заключение? На сколько мне известно диагностика гидриков по ДР так и осталась ,,висеть в воздухе,, , т.е нет точных заключений и проявлений. ИМХО.valnatic писал(а):Похоже гидрикам хана.
По ДД ничего не скажешь,отличная осцилка,только надо снимать с синхронизацией по ДПКВ,чтобы видить и правильность ГРМ. А он похоже у вас убежал. В том то и проблема что никакого синхродиска нет,буду менять масло,проверю метки ГРМ и ВМТ через свечное отверстие,да и сам гидронатяжитель цепи.А вот и ещё осцилка ВВ части.Заметил ещё что при лёгком нажатии на газ обороты на месте но начинается нехилая тряска,далее с нажатие постепенно пропадает.
Да, Ке еща та штучка, стараюсь с таким раритетом не связываться.У нас в Нижнем есть мастер, Ира зовут, гром-баба до недавнего времени делала авто с беломориной во рту, сейчас говорят перешла на Яву.
Она только ими и занимается. Отправляю к ней.
А все-таки, почему выпускные на разных уровнях, может несколько неисправностей в одном месте. И такое бывало не раз.
Валерий
Валерий
