Как сохранить осциллограмму
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить показания осциллографа на какие кнопки нажимать? В каком режиме работать осциллографа или самописца? Мне нужно проверить ДПКВ и ДПРВ нудно крутить стартер до тех пор пока не сохраню? Пользуюсь USB осциллографом Disco2
Re: Как сохранить осциллограмму
В окне осциллографа слева в верху есть кнопка ,,открыть,,, а рядом поправей ,,сохранить,,!
Сообщение ogerc »
Во время работы осциллографа сохранение немного правее почему то не работает
Сообщение Alan »
Конечно же, надо остановить запись и сохранить. Если сохранять той кнопкой о которой сказал
Кimmaster, то файл будет .dat, открыть его можно только с помощью disco.
Если собираетесь выкладывать сюда - лучше .bmp или снимок экрана. Быстрее подскажут,
ведь не у всех disco под рукой. Это нужно сохранять через меню файл, левый верхний угол окна.
Сообщение ogerc »
Спасибо
Сообщение Виджар »
Только bmp. весят иногда многовато. Лучше потом этот bmp. файл открыть с помощью программы paint. Есть на всех ком пах. В ней потом нажать ''Файл-Сохранить как..'' и выбрать нужный формат в окошке. Например jpeg. Т. е. переконвертировать этот bmp. файл. Еще ищи в статьях.....Sergey выкладывал материал ''Как сделать снимок экрана и видео''.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение ogerc »
Подскажите пожалуйста в чем дело самописец работает нормально а осциллограф тормозит. USB осциллограф Disco2.
Re: Настройки самописца
Сообщение ogerc »
Люди добрые подскажите пожалуйста как правильно настроить Disco 2 (самописец) и как сделать чтоб с боку были вольты а не децибелы? Или где можно почитать. Заранее благодарю.
