ГРМ на ауди
ГРМ на ауди
Сообщение altechnik »
Всем привет! Вот осцилка на Ауди а4 в режиме прокрутки стартером.Похоже неправильно установлен ремень ГРМ.
Сообщение gnat »
Она что не заводится? На ХХ можешь снять осцилограму.?
И заводится и ездит. Жалоба клиента на плохую динамику в переходном режиме, когда мотор раскрутится, нормально тянет. Авто пригнали из Германии 1,5 года назад, и сразу заменили ремень ГРМ. Все это время клиент ездит по сервисам и говорят там все в норме. На осциллограмме вершины уходят влево,что говорит о неправильной установке ремня. Замена ремня на таком авто удовольствие дорогое, хочется быть уверенным в правильности диагноза.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Вершины могут уходить вправо или влево при несимметричных фазах перекрытия клапанов.
Ищите фазы по мануалах.
Снимайте на ХХ.
Login Skype: dudarchuk62
