PS Ещё параллельно вопрос задам,можно ли индуктивным или ёмкостным датчиком снять показания с датчика фаз?Просто как я не пробовал, у меня не получается. Или только щупами цепляться надо?
Генератор-осциллограмма
Осциллограмму снимал индуктивным датчиком с плюсовой клеммы АКБ, получается как-то неочень, какие-то всплески идут непонятные, от эталона отличается,хотя генератор заряд даёт стабильный и никаких нареканий по его работе никогда не наблюдалось,что скажете?Такое впечатление будто подшипник имеет небольшое радиальное биение...
Re: Генератор-осциллограмма
По ходу нашёл ответ на эти незначительные пульсации напряжения-это работа РН
А чем лучше снимать?Экспресс датчиком или щупами?barmaleyach писал(а):Осцилку снимай около генератора, там сигнал лучше.
Приехала сегодня приора, проблема пропадает зарядка когда генератор поработал какое-то время. Человеку уже 2 раза снимали генератор, разбирали, дефектов не нашли, всё целое. Проявляется только когда генератор горячий. Снял две осциллограммы,когда всё хорошо и когда проблема.На первый взгляд как будто-бы проблемы то и нет
