Как получить осциллограмму тахометра?
Сообщение andrew »
Всем добрый день,
Хочу получить осциллограмму с тахометра, которая бы показывала обороты двигателя, чтобы связать её с составом смеси и получить функцию состава смеси от оборотов.
Могу снять емкостным датчиком импульсы с катушки или с выхода от блока зажигания, который также показывает импульсы.
Можно ли как-то преобразовать импульсы зажигания в об\мин в логическом анализаторе или может быть есть дополнительный прибор, который сможет по импульсам зажигания посчитать частоту вращения мотора и передать в осциллограф?
С уважением, Андрей.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Как получить осциллограмму тахометра?
ну ты и вундеркинд.
Частота сигнала 200Гц-6000об\мин, 100Гц-3000об\мин. , 50Гц-1500об\мин.,25Гц-750об\мин. Думаю остальное додумаете! :?
Формула: F=N\30
Сообщение andrew »
спасибо за ответ.
я так понимаю, имеется в виду сохранить отсчеты в текстовый файл и потом в экселе посчитать и построить графики?
в самом окне осциллографа невозможно преобразовать и увидеть график оборотов?
также открытый вопрос про внешние девайсы, никто не знает такой, чтобы он выдавал скорость вращения двигателя как напряжение 0-5 или 0-12 вольт? (т.е. тахометр с внешним выходом)
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
мотор-тестером (осциллограф + спарк) проверяется ВВ часть, там и показывает обороты двигателя.
Благодарил (а): 347 раз
диско экспресс тоже показывает
что значит связать ее с составом смеси ?
откуда вы ее возмете ?
Сообщение andrew »
состав смеси мне покажет широкополосная лямбда котора на выходе с контроллера показывает 0-5 вольт в зависимости от состава смеси.
это пойдет на один канал осциллографа.
связать - имеется в виду увидеть на экране осциллографа при каких оборотах какая была смесь.
как вывести вторым каналом обороты, мне пока не понятно.
такую информацию показывают все инжекторные мозги, но у меня карбы и покупать за 350$ inovate LM 2 http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php пока не проверен вариант с осциллографом пока что не хочется
По-моему в настоящее время мазохизм заниматься настройкой карбюраторов
Сообщение andrew »
ну, теперь я все ответы знаю, кроме того, который мне нужен.
Сообщение шаман7 »
а может интереснее выловить связь обороты-дроссель ?
на одних и тех же оборотах при разном дросселе и смесь гуляет.
что важнее ?
а ещё это очень крепко завязано на давлении сжатия и давлении расширения....
смотри. едешь на гору 10% обороты 3 000
спускаешся с горы 10% , и обороты те же, 3 000.
дроссель по разному открыт.
люблю читать
Сообщение шаман7 »
.... а вообще, сейчас заморачиваться с карбюраторами проблематично.
нормальных запчастей к ним не найти.
а если корпуса погнутые, ещё хуже.
для карбюраторов сейчас хороший вариант, - это переделка под газ.
оно того стоит. но начинать нужно с механики мотора. (головку резать)
ны рывков, ни дерготни, ни провалов, ни звона....
только с дуру не крутить трамблёр в раннюю сторону. иначе капут мотору.
точно так же краны жадности покрутить с шдк. и первую и вторую камеры. выезжаешь на дорогу, и наваливаешь по полной по всему диапазону обороты-дроссель.
отлично получается.
только воздушный фильтр чуть пылючки нахватается, нужно перекатывать некоторые режимы.
но это в разы лучше, чем дрочкотня с бензином.
люблю читать
andrew писал(а):состав смеси мне покажет широкополосная лямбда котора на выходе с контроллера показывает 0-5 вольт в зависимости от состава смеси.
то есть у вас есть ШДК и вы хотите увидеть в одном экране и смесь и обороты
в принципе не плохая идея задайте вопрос производителям что-бы
соединили ALC-1 http://motor-master.ru/products/product/view/3/117 и Disco-2
Сообщение шаман7 »
не пойму, зачем видеть смесь и обороты ?
VL@DIMIR писал(а):идея задайте вопрос производителям что-бы
соединили ALC-1
к слову, можно как-нибудь сделать, чтоб тульский алфаметр выдавал напряжение 0 - 5 вольт. ? а не только 0 - 1 вольт.
спасибо !
люблю читать
ALC-1 показывает лямда от 0.6 до 1.5 вольта единственно человеку хочется при изменении
этого параметра видеть и обороты на которых это происходит
своего рода откатать карбюратор как прошивку инжектора единственное НО точности при
этом практически не будет
