осциллограмма ДПКВ и ДФ
Всем добрый день. Помогите разобраться. Нексия 2009г 1,5.8кл ЭБУ МР140. диагностировал , ошибки появляются по датчикам распредвала и дроссельной заслонки постоянные. Периодически выскакивает ошибка по ДК. Прозвонил все концы от датчиков, до разъемов блока управления, все нормально. Когда работает на холостых оборотах, заметна неустойчивая работа двигателя. . Сегодня отключил ДК,обороты в норме двигатель стал работать лучше. Ошибки по ДК не показывает, прежние ошибки остались. Купил осциллограф DISCO-2.Долго запускал его,программа которая шла с оборудованием не пошла.Здесь скачал 3,20 и все вроде пошло.Снял осциллограммы с ДПКВ и ДФ.По датчику КВ вроде нормально, а вот ДФ не знаю.Помогите разобраться.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
А зачем? Главное спросить.rins писал(а):ну а где осциллки??
Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
сохрани в Jpeg в стандартном редакторе paintAFN110 писал(а):Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
rins писал(а):сохрани в Jpeg в стандартном редакторе paintAFN110 писал(а):Мои вложения почему то не пропускают.Может я что не так делаю. Пробую еще раз.Поверьте, мне очень нужен ваш совет.Пишет (Расширение bmp запрещено администратором.)
да с ДФ можно сказать сигнала нет.
проверьте массу и питание. приходят на разьём. ?
и ещё раз попробуйте "найти" сигнал.
если всё есть а сигнала нет. пробуте менять ДФ. думаю как-то так.
ещё есть биение шкива КВ. достаточно большое, но думаю не критичное.
да и крутилку канала А ставьте на меньшую чувствительность. видно что сигнала нет, а милливольты ловить не к чему.
Большое спасибо за консультацию,массу проверил,есть,питание подходит12,5в с БУ 5в. ДФ покупал новый, наверное брак.
можно попробовать отвёртку по подносить. теоретически сигнал с датчика должен быть.AFN110 писал(а):Большое спасибо за консультацию,массу проверил,есть,питание подходит12,5в с БУ 5в. ДФ покупал новый, наверное брак.
Пробовал,показывает импульс уходя на 0,при втором касании опять 5в.Процедуру выполнял раз 5-6 срабатывало не всегда.
Добрый день,Получил новый ДФ, долго шел.Вот какая осциллограмма.Вроде все ок, но при пуске двиг.появляется какое то клацание.Правильно ли установлен ремень ГРМ? по осциллограмме.
вот. теперь ДФ работает.
а правильно или нет. это нужна база данных.
если получится завтра сниму осцилки со своей дэу. сравним
У меня Нексия редкий гость,а так если сравнивать с ВАЗом,то не правильно,нужно чтоб сигнал дпрв был примерно посередине нуля дпкв.
По форумам просмотрел много осцилок,но ничего подобного не нашел.
у меня такая-же машина. попробую завтра снять осцилки.AFN110 писал(а):По форумам просмотрел много осцилок,но ничего подобного не нашел.
сегодня меня матиз задолбал.
