Посмотрите осцилки пожалуйста.
Благодарил (а): 101 раз
3 горшок.dat
2 горшок.dat
1 горшок.dat
4 горшок.dat
Осциллограф приобрёл недавно, особо пользоваться ещё не научился. Приехала калина 8-ми клапанник с перепуском газов в систему охлаждения. Снял головку, прагар прокладки на первом горшке. Прошли фрезой головку и поставил обратно не осмотрев её на предмет микротрещин. Систему воздушит чуть меньше, но воздушит. Подключил ДР и ДР. Если кто может, посмотрите пожалуйста на то, что у меня получилось. Может увидите чего.
Re: Посмотрите осцилки пожалуйста.
ничего . сигнал не читаем. снимайте самописцем. и крутилку время до конца по часовой.
да диско и так не очень рисует. а вы ещё частоту порезали.
вообще зачем осцил. не тратьте время. дуйте компрессором в цилиндры. смотрите из какого пойдёт газ в систему. там и думайте. после разборки.
rins писал(а):ничего . сигнал не читаем. снимайте самописцем. и крутилку время до конца по часовой.
ок. Спасибо. Тогда тему можно удалить.
Давно хотел спросить. что там с заводом АВТОЭЛЕКТРОНИКА". У брата хрен допытаешься, он ему нафиг не нужен. А когда забирал процессоры на М73 у парнишки в Калуге, он сказал, что завод перекупили и закрыли. На сколько правда? Хотел там найти запчасти на электроусилители, теперь, боюсь, облом.
да я как-то не в курсе. новостей в газетах никаких небыло. сайт работает и обновляется.
Сообщение Андрес63 »
Все смотреть не стал. Только третий. По ДР. Сигнал перевернут. Или инверсию или провода перпаять. У меня было так же. Перепаял. Сам ДР не настроен. Мало чуствительности. По ДД. При просмотре крутнул время, стало лучше. Наложил рамку. И подозрения на посос во впуске. Да, этот пример есть в справке. Смещение осцики вверх. Что точно видно, что ГРМ в норме.
