Дискретизация сигнала.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Вот пытаюсь разобрать принцип работы диско 2 по косточкам. Пытаюсь понять зачем присабачили регулятор дискретизации сигнала, который у меня всегда стоит на максимуме. Зачем и для чего его нужно уменьшать то? ведь чем меньше частота дискретности сигнала тем менее точность исходного аналового сигнала?
И еше, разрядность устройства равен 10 битам, значит 2 в 10 степени равен 1024 уровней квантования сигнала. Если взять максимальный уровень напряжения который измеряет прибор, 200 вольт, разделив его 1024 то мы получаем шаг 0,19 вольта, верно ли я понимаю принцип? или этот шаг зависит от выбранного диапазона?
Re: Дискретизация сигнала.
Сообщение турЫст »
Чем меньше дискретизация , тем меньше размер файла ( логично предположить что , меньше ресурсов на обращение к памяти и пр. бр.бр.бр. )
Смею предположить что не каждому нужен файл с точностью до милисекунды если речь идет о файлах в 5-10 минут .
