ДДЦ осциллограмма вопрос.
Сообщение Lion78 »
На днях снял вот такую осциллограмму с БМВ e60 двигатель n52 3.0л.
Не нашел примера с подобной проблемой, что после падения давления в цилиндре появляется горб.
Благодарил (а): 593 раза
Re: ДДЦ осциллограмма вопрос.
Сообщение IGOR7195 »
Рамка не правильно выставлена нулевую линию надо ставить на напряжение дд в покое у разных датчиков напряжение покоя может отличаться на моем 0.84 в левую и правую границы рамки по серединам пиков вмт. А где метка 1-го цилиндра?
Сообщение Lion78 »
IGOR7195 писал(а):Рамка не правильно выставлена нулевую линию надо ставить на напряжение дд в покое у разных датчиков напряжение покоя может отличаться на моем 0.84 в левую и правую границы рамки по серединам пиков вмт. А где метка 1-го цилиндра?
Игорь, причем здесь метка первого цилиндра? Вы о чем?
Да и рамка тут ни причем, хотя у меня как раз 0.5в покое, если что. Да и стоит только для примера, все равно по градусы по растру мерить ни кто не будет.
Понял.просто не может например горб появиться если в соседнем цилиндре в этот момент такт сжатия и прокладка к примеру прогорела или клапан и оттуда давление попадает?не пробовал др посмотреть и пневмотестером?с уважением Игорь.
Сообщение Lion78 »
IGOR7195 писал(а):Понял.просто не может например горб появиться если в соседнем цилиндре в этот момент такт сжатия и прокладка к примеру прогорела или клапан и оттуда давление попадает?не пробовал др посмотреть и пневмотестером?с уважением Игорь.
Это вряд ли, так как 6 цилиндров, а это осциллограмма первого цилиндра. Просто перерыл весь интернет, ни где не встречал с подобным осциллограмму с подобным горбом.
Не пробовал посмотреть в других цилиндрах дд там горб повторяеться или нет?
частоту дискретизации нормальную поставьте. блин этож азы.
Сообщение Lion78 »
rins писал(а):частоту дискретизации нормальную поставьте. блин этож азы.
А можно по подробнее, что значит нормальную?
Частота дискретизации (выборки) должна быть в5-10 раз выше, частоты входного сигнала. Ну хотя бы, в 2-3 раза.
https://youtu.be/-GysUiFBUgY
Благодарил (а): 17 раз
Мне тоже подскажите, как в диско изменить дискретизацию в режиме осциллограф ?
Там вроде автоматически.
По моему у него выставлено сглаживание на максимум, от сюда и горбы растут.
Сообщение Lion78 »
vento702 писал(а):Мне тоже подскажите, как в диско изменить дискретизацию в режиме осциллограф ?
А вот и нет. Сглаживание минимальное стояло. Вот кстати, тут же на другом автомобиле снял. Ни каких горбов, все в идеале.
Не являюсь спецом в этом деле, но думаю режим осциллограф не очень подходит для анализа сигнала ДД, думаю лучше самописец. Касаемо Диско.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Lion78 писал(а):На днях снял вот такую осциллограмму с БМВ e60 двигатель n52 3.0л.
Может быть выпускной клапан открывается раньше времени, кратковременно, в начале спада давления...
Сообщение Lion78 »
Сегодня сделали проверку фаз. и проверку vanos. Все стоит как надо. Буду копать дальше.
включаем самопис. крутим крутилку вправо.
