нет синхронизации
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
всё равно сбивается если свеча или провод не в порядке. с Праздником всех!
Сообщение Isis »
Электрики поможите,синхра отличная но стоит ближе к середине
окна и естественно непрорисовываются все целиндры,но стоит дотронуться до датчика рукой,синхра сдвигается к левому краю
окна и все цилиндры прорисовываются четко.Что посоветуете.
Посоветуем соединить массу осцила с массой авто.
Сообщение Isis »
Сереж а разве минус питания спарка не приходит в оцил,я его к акб
этой машины ципляю,может с землей компа засада,она у меня слабенькая(фундамент армированый железяками и провареный по
контуру)подскажи можно землю к водяной трубе заципить,чтото боязно,я сварочник к ней ципляю вместо нуля и варю,а на той земле
апарат не тянет.
Благодарил (а): 345 раз
к трубе не советую вдруг сосед также ее использует в качестве нуля
а вот летом надо не полениться и сделать нормальное заземление для
своей-же безопасности
выкопать траншею глубиной 50 см и длинной 6 метров забить три уголка 50*50 длинной 2.5 метра два по краям один в середине траншеи сварить их вместе полосой 50*5 и такой же полосой завести в гараж
траншею засыпать землёй
и вот у вас нормальное заземление
нет синхры.
Сообщение Kimmaster »
Isis!!! попробуйте использовать на первом цилиндре простой многожильный высоковольтный провод когда снимаете импульс синхронизации. Мне помогает.
Я имел в виду не классическое заземление, а просто соединение масс авто и осцила. У меня с к оплетке датчика 1-го цилиндра припаян проводок с крокодилом, его и цепляю не массу двигателя. Так же с каждого датчика сделано. Но замечу, что иногда эту массу приходится не цеплять т.к. сигнал хуже. Все надо пробовать.
