Подключение емкостного датчика
Edo
Re:
Сообщение Edo »
artmel писал(а):
xxxkg писал(а): spark-master не имею,подклаюсь ко входу А осциллографа Disco.
рискуете сжечь осцил. а заземление производится всегда только в одной точке кабеля. у входа в прибор.
Edo
Re: Подключение емкостного датчика
Сообщение Edo »
А какая разница где подключать заземление у датчика отдельным поводком от экрана или у прибора
Сообщение Kimmaster »
Edo писал(а):А какая разница где подключать заземление у датчика отдельным поводком от экрана или у прибора
Разницы нет, пока масса хорошая.А если плохая, между точками подключения появляется разность потанциалов и :focus:
Edo
Сообщение Edo »
А почему если использовать со спарком самодельные ёмкостные датчики осцилограммы цилиндров как бы поднимаются (подпрыгивают) относительно нулевой линии. и как это можно устранить
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
"Заброс" напряжения на датчик, где-то на форуме обсуждалось.
не видишь выхода, ищи вход
Edo
Сообщение Edo »
От забросов борятся солидолом но мне не помогло
Edo
Сообщение Edo »
вот картинка забросов кто что скажет
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Edo писал(а):От забросов борятся солидолом но мне не помогло
А что такое "заброс" и при чём тут солидол??? А где енто солидол купит??? У нас нету.... Мож ссылку? Аа?
Edo
Сообщение Edo »
как я понимаю это пробои высокого напряжения. ссылка http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17638
Может провода вв шьют, на всех авто так?
Edo
Сообщение Edo »
BLACK1520 писал(а):Может провода вв шьют, на всех авто так?
спарк недавно пришёл так что проверял на своей только.
а ещё нашёл на форуме инжектор сервис полезную инфу(вот ссылка http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 8b84f659eb)
теперь все понятно стало :ura: http://club.motor-master.ru/posting.php ... 43&p=92329#
