Диагностика ВВ части мотор-тестером
А на нагрузочных барабанах ещё лучше! И про это нигде не написано. Просто надо создавать условия близкие к реальным эксплутационным.
А ваш опыт это вам же плюсом в капилку ваших знаний.
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день.Очень нужна помощь.Пропуски зажыгания в 4ц.Почему могут случатся пропуски?И где находится блок управления на ниве шивролет?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ищи в зоне ног пассажира под панелью. пропуски - искра бензин клапана. аську заведи, быстрее общаться
Мансурик спасибо.Искра бензин ок'.А вот клапана беда.Разберёмся.
может пригодится кому
Это повышенное сопротивление конднсатора.Обычно плохой контакт в самом конденсаторе,но бывает и в его цепи.
Сообщение Yury »
Газ 406-ой мотор полумёртвая катушка
Причём здесь катушка? когда разговор о конденсаторе! В инструкции на мотор-тестер,у меня описан как раз такой случай.
Сообщение byksir »
в каком то номере За рулем читал как один мужик совершенствовал инжекторные волги и газели - бросал на провода датчика распредвала экран ,ВВ провода многожильные и свечи с сопротивлением ноль, наконечники с сопротивлением.Не помню ,может даже без наконечников ,а с сопротивлением на свечах.
Сообщение Виджар »
В соседней ветке вот gnat и другие ребята пишут что давно забили на эти цифры в мотор-тестере и смотрят только форму осцилки. Вот вопрос.... можно ли 100% верить осцилкам? Т.е. если форма идеальная, то все в порядке? Просто немного не ясно. Вот пример.... делал "классику", осцилка как в учебнике, все отлично. Но провода все таки вызвали сомнение. Особенно из за надписей Super Motor Sport .... Germany и т. д. :D Померяв тестером получил 12- 18 кОм !!! Почему тогда Мотор-тестер не показал это повышенное сопротивление? Или провода лучше всегда промерять омметром сначала? А то как часто пишет gnat, что типа обложился приборами и думаешь только кнопки жать, а оно само все покажет что поломано.. :D Кто как делает?
Сообщение kbh72 »
С повышенным сопротивлением должно быть видно провода на картинке.
Сообщение gnat »
Конечно я меряю тестером китайским. Это самый надёжный способ.
Повышенное сопротивление это сколько по вашему? До 25Ком. на мотор-тесте очень трудно понять что там такое сопротивление. Лучше дублировать тестером или мультиметром. За основу берите так: до 7Ком отлично от7до 15 хорошо. выше одни проблемы и они больше кратно увелечению сопротивления.
artmel
Сообщение artmel »
меряю когда все "нормально" но есть подозрения , или когда малое время горения
Сообщение Yurig »
Начитался! Жду с нетерпением посылку. :)
