Смотрите в шнурах - обрыв земли.
И уровень синхронизации выставляйте.
Audi-80 проблема зажигания
На первой осцилограме ищи в 1м цилиндре . Либо выход катушки пробило.Либо обрывается ВВпровод. Видишь не садится на ноль после горения линия.vladimisafrono писал(а):Добрый день админ.У меня появился интересный снимок.Я было дело подумал что Диско совсем Своей жизнью зажил.Но нет!Я получил снимок с одного авто - Ваз 2115.А потом усомнившись в своем приборе я его проверил на другом авто.И вот вам картинка Ваз 2110.Все работает.Но КАК работае 2115?Доско регистрирует первую искру и все остальные тоже.Цыклично и без пропусков.Ни один провод в приборе не коротит на +и-.Они все целы и звоняца.Или диско куклить начал??
По второй. точно подсказали. Фон 50гц. Экран оборван. Или нет заземления. Ищи в этом направлении. Видишь на синем канале синусоида идёт вверх вниз.Она и сбивает сигнал.
Можно мультиметром, на пределе проверки ёмкости сравнить по показаниям с другими хорошими датчиками!!!serg92653 писал(а):Очень интересует ответ на этот вопрос. В прищепках ведь провод залит каким то компаундом... как там проверить - не обломился ли провод??А как помсотреть массу в емкосных датчиках?
