Диагностика ВВ части мотор-тестером
artmel
Сообщение artmel »
забыл написать , множественные пропуски воспламенения 3 и 4 цилиндров, троит сильно.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
admin писал(а):подскажите, я правильно приговорил МЗ к замене, а то совесть замучила уже |0
Кажется мне что по одному мотортестеру нельзя никого ни "приговорить" ни "оправдать".
Можно только сделать предварительные наметки на что обратить внимание.
Вот снял сегодня со своей машины (Скорпио 2,0 ДОХ), сильно троит при наборе оборотов. Провода новые, свечи менял.
МЗ нет. Управление катушкой от ЭБУ. Причину пока не выяснил. А ведь можно так и ЭБУ приговорить. Но уверен, что трабл не в нем.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение kbh72 »
Искра в твоем случае идет не в свече. А возможно в колпачках или еще где. Видно хорошо на 3, 4 ц.
dudarchuk! ЭТО ОДНОЗНАЧНО СВЕЧИ, УТЕЧКА ИЗОЛЯТОРОВ, искра не на контактах а внутри свечи по изолятору стекает!
С утра дозаправил машину на другой заправке, день откатал более-менее нормально, хотя небольшое подтраивание осталось.
Свечи купил, но не менял, осцилки не снимал - некогда было - в нашем курортном городке лето - время сбора "урожая" :D
Свечи вчера смотрел - черные, в саже, но тоже уверен что система питания работает нормально.
Научен горьким опытом (своим и чужим) никогда, даже в дальних поездках, не заправляю больше 20 л.
Порой вся теория диагностики блекнет по сравнению с тем, что выдает залитая в бак "жидкость", бензином ее назвать язык не поворачивается,
а ведь заправляю не где-нибудь - на заправках всеукраинской сети.
Думаю, при таких раскладах на диагностическом пункте вместе с подменными запчастями необходимо иметь и
"подменный, заведомо исправный" бензин :twisted:
бенз
Сообщение Aalkor »
Занимаясь каждый день карбюраторами и разглядывая бензик чють ли не через лупу :D заметил 5-6 разновидностей примесей!!!
Некоторые в канистре ведут себя спокойно ,но попав в карбюр или рампу (сопло форсов) от температуры начинают активно кристализоваться(белый,черный или красный(не ржавчина)налет) В полне возможно что и до лямбды доходит
Потом есть конститенция соплей Практически не видно на глаз Но когда отверкой проволишь по дну она растягиается (уже видно)По цвету как бензин Берется ацетоном
Есть по виду как творог-рыхлая масса
Бензин кипит при 0 темперетуре при заглушеном движке!!!!-гексан или ацетон Весь карбюр внутри как в саже В жару у переднеприводных отказывает бензонасос (воздушная пробка)
В стакане бензин прозрачный ,после легких колебаний внутри как шарики ртути блестят типа взвеси но не вода Незнаю что это...
Был уникальный случай Что-то типа густой олифы или краски цвета оранж Аж поплавак прилип и согнулся при вытаскивании!!!!Меняли топливные трубки Мыли полдня бак
Вода или конденсат ...
В Татарии бензик издает трупный запах или кислый...
Когда бензин полив на лист железа поджигаешь -не горить-соляра( да и на вкус на губах как сало поел На листе метала в жару"бензин " может испарятся дня два...
Все это свободно проходит через фильтра и оседает на стенках топливной сисемы... На инжекторах их не увидишь а вот в карбюре.....а достается обоим
Весь этот бензин продается на крупнейших запрвках известных фирм. Да и цена не детская Это трудно назвать бензином
Сообщение air09 »
Kimmaster писал(а):dudarchuk! ЭТО ОДНОЗНАЧНО СВЕЧИ, УТЕЧКА ИЗОЛЯТОРОВ, искра не на контактах а внутри свечи по изолятору стекает!
Так в том и вопрос, что нельзя "приговорить" однозначно свечи, т. к. по изолятору она может стекать по разным причинам загрязнения изолятора.
Re: бенз
Сообщение kbh72 »
Aalkor писал(а):Занимаясь каждый день карбюраторами и разглядывая бензик чють ли не через лупу :D заметил 5-6 разновидностей примесей!!!
Кошмар, хорошо что у меня газ. :D
Сообщение Yury »
У кого-нибудь, что-нибудь похожее было? Провода, наконечники новые и в норме, проверил, знаю, что новое - абсолюто, не значит, что хорошее...
Последний раз редактировалось Yury 10.07.2009, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kbh72 »
Похоже ЭБУ хана. Пробуй другой поставить. Или еще первичку посмотри.(провода надеюсь не искрят?)
Сообщение Yury »
Ничегоь не мог понять. Машинка работает оборотики развивает... но расход бензина 12 на 100 и ....масла 1л на 1000км... Ушам не верил, пока клиент не показал завдской букварь, что такое имеет место быть!!!
Сообщение kbh72 »
Всечи убитые и очень богатая смесь скорее всего.
Черные наверно.
P.S не про газель надеюсь говорим. На файле Шкода написана. :)
Сообщение Yury »
Про свечи не скажу, клиент приехал уже в самом конце работы. Записался на завтра, приедет - посмотрим...
Kbh72 +10 по всем ответам!!!
Fiodor66! Так утечка изолятора свечи и бывает в основно из-за копоти и масла!!! А человек и писал ,что свечи в копоти.Свечи никогда не приговаривал, а пытался всегда отмыть спец. жидкостью под названием СИЛИТ (который всё осилит)небось слышали рекламу такую.Но в основном надо устранить причину появления копоти на свечах и они сами очистятся за 10км пробега!Если они соотв. данному типу двигателя по калийному числу!
Не всегда можно однозначно интерпретировать показания мотортестера.
Вот наглядный пример. Благо машина своя - можно экспериментировать.
Все указывало на необходимость замены свечей. Свечи купил, но не поменял ради удовлетворения любопытства. Старые даже не чистил.
После двух дозаправок на другой АЗС неисправность полностью ушла (хотелось бы чтобы бесповоротно :D )
