Диагностика индивидуальных катушек.
artmel
Сообщение artmel »
сегодня сделал каркас для крепления ИКЗ, разрядник для ИКЗ , проставки из ВВ-проводов. Алюминиевый корпус, красивые синие провода, и ТД. и в самом конце понял что не мерил сопротивление не свечей ни проводов из которых сделал :( . померил - 11-15 кОм.
как вы думаете - будет вносить сильные погрешности? просто сделано капитально, залито клеем для стекол, и уже не разобрать.
Сообщение сталкер60 »
artmel писал(а): 11-15 кОм.
Только постые поровода надо ставить. Для проверки МЗ даже много.
К стати не у кого нет схемы ИКЗ ( где то в журнали "за Рулём" было).
artmel
Сообщение artmel »
да вот сегодня на оптовке увидел пластиковые колпачки на свечи для 406 газовского двигателя по 37руб. шт . и провода ВВ-простые. да поздно увидел , все деньги уже были потрачены :( .
И переделал спарк (поменял кондеры на 100пф). Приедет чтонить в ИКЗ буду проверять обоими способами.
кстати на хонду аккорд есть мысль сделать емк. датчик из фольги станиолевой от кондера и стеклоткани с эпоксидкой. СТ-Ф-СТ-Ф-СТ этакий кривой кондер.
Сообщение Виджар »
сегодня сделал каркас для крепления ИКЗ, разрядник для ИКЗ , проставки из ВВ-проводов. Алюминиевый корпус, красивые синие провода, и ТД..................
artmel, а можно фото этой установки... Интересно было бы посмотреть.
artmel
Сообщение artmel »
незабуду взять у жены фотик, и выложу.
тока насколько я понял смысл от моего изделия , изза большого сопротивления, только психологический :) клиентов пугать :shock:
Сообщение dmsh »
Вот осциллограмма снятая при помощи ДПКВ с 3-го цииндра ВАЗ 2170 (подсоединял через щуп ко входу тульского осцика). Прокоментируйте пожалуйста!
artmel
Сообщение artmel »
dmsh писал(а):Вот осциллограмма снятая при помощи ДПКВ с 3-го цииндра ВАЗ 2170 (подсоединял через щуп ко входу тульского осцика). Прокоментируйте пожалуйста!
хорошо снятая осцилка. только свечи не с нагаром?
Сообщение veter1 »
И у меня претензий не находится к осциллограмме dmsh, за эталон образцовой катушки сгодится.
Я то же старался, прокомментируйте и мою осциллограмму, пожалуйста.
Снята с индивидуальной катушки на ВАЗ 2172 с помощью универсального индуктивного датчика Постоловского.
Сообщение Виджар »
Ребятки, а вот на осцилке dmsh нет остаточных колебаний катушки..... Это что? Особенности снятия осцилки С помощью ДПКВ, особенность катушки ( малая индуктивность). Хотя у veter 1 ниже по первичке колебания видны. Или неисправность катушки? Кто может прокоментировать?
Сообщение ZazeLLO »
Господа, поясните пожалуйсто... в чем кайф использования индуктивного датчика ?..
Провозился пару вечеров с разными "индуктивностями".. :lol:
пробовал катушки от разных релюшек, датчики положения КВ, АБС .
пришел к выводу что ни чего по этим картинкам сказать не могу... :(
Мало того ,что каждая катушка дает разную картинку.... еше и положение датчика на катушке сильно влияет на показания...
Дак в чем смысл :!: тогда ?...
Сообщение Андрей »
Виджар писал(а):Ребятки, а вот на осцилке dmsh нет остаточных колебаний катушки..... Это что? Особенности снятия осцилки С помощью ДПКВ, особенность катушки ( малая индуктивность). Хотя у veter 1 ниже по первичке колебания видны. Или неисправность катушки? Кто может прокоментировать?
Я тоже колебаний невижу, не плохо было бы посмотреть на осцилки всех катушек, тогда возможно можно будет определиться что это - особенности снятия осцилки или неисправность катушки.
Диагност Изображение
При индуктивном съёме больше вносится паразитных колебаний самим датчиком.Поэтому они нашли большее распростронение как датчики синхронизации,а для съёма исследуемого сигнала емкостные.
Сообщение dmsh »
На всех катушках такая же картинка. Катушки (машина) исправна -ибо моя! У самого вопрос, почему не видно остаточных колебаний? Попоробую параллельно резюк в 20 к подкинуть...
Сообщение oz-serg »
Читал,читал и решил воспользоваться ВВ проводами от классики R=800 Om. ВАЗ 2112 М7.9.7. Вот что получилось.
Сообщение oz-serg »
Существенно отличается от того, что видел в DIS-системе. Может что делаю не так? Подскажите пожалуйста.
