наверно модуль или эбу после ремонта .rins писал(а):только на этой . остальные как у всех.serg92653 писал(а):Странная осцилка. У Вас так рисует на всех машинках или только на этой?
Диагностика ВВ части мотор-тестером
извиняюсь если уже обсуждалось.
но столкнулся с проблемой.
немогу снять парад цилиндров на ланосе
система ДИС.
модуль зажигания. четыре контакта фишка. он кстати взаимозаменяемой с ВАЗовским (старым большим)
почему то не смог синхронизировать, упорно лезут два синхроимпульса
одинаковые, уровнем несмог добиться отделения.
бился долго, но чтото не получилось, первые два цилиндра
зелёный остальные красный, сигнал синхры получился инвертированный, это не страшно?
как правильно подключится и настроить?
система ДИС.
второй и третий провод в обрыве. один канал катушки (2-3) неисправен.Aalkor писал(а):Проверь ВВ провода на сопротивление(визуально не пробивают на массу?), свечи и проверь емкостгные датчики на исправность.
А лучьше ...скинь файлы или скрины.
датчики были исправны.
провода потом менял. но добится парада не получилось.
сопротивление на вв проводах
добрый день! подскажите если кто знает! какое сопротивление должно быть на вв проводах шевроле лачети двиг. 1.6 л. провода с наконечниками?
