Диагностика ВВ части мотор-тестером
Re: Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение valnatic »
Kimmaster писал(а):
dudarchuk писал(а):МЗ был Старооскольский.
Это один из лучших МЗ. АТЭ-2 Москва и он.
А разве на 1.6 МЗ стоит, не КЗ?
И на Е-газе не видел 1.5, может 1.6?
Валерий
CemD писал(а):Привет Всем.
Я новичок. Опыта маловато.
Помогите разобраться.
Машинка 2114 1.5 8кл. Е-газ. Плохо заводится, троит.
Провода ВВ прозванивал?
Валерий
Сообщение CemD »
valnatic писал(а): Провода ВВ прозванивал?
ВВ провода не прозванивал. Я переставлял ВВ провода и свечи с рабочей машины. Также устанавливал новый МЗ. Всё без изменения (движок колбасит).
А какой цилиндр не работает, не первый случайно?
Валерий
Сообщение CemD »
valnatic писал(а):А какой цилиндр не работает, не первый случайно?
Да - повсей вероятности первый цилиндр не работает. Пробовал индикатором смотреть искру. Индикатор подключал между свечёй и ВВ проводом и в окошко на индикаторе смотрел искру. Искра есть но не стабильная - наблюдаются частые пропуски.
Сообщение universal »
Посмотрите на даты, этому сообщению уже 2 года и относится оно к бош 1.5.4 1.5л.
Посмотрел. Вопрос задан 14 февраля 2015 года.
Валерий
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
помогите разобраться снимал парад на своей ваз-21214 с дис первый раз не могу добиться четкой синхры на разных оборотах если ставлю уровень синхры ближе к пику на х\х работает нормально поднимаю обороты амплитуда синхры падает начинаеться сбой синхры если опускаю маркер ниже то на оборотах нормально а на х\х прскакивает холостая искра и опять сбой синхронизации и выпадение цилиндров может я что не так делаю или подавление холостой искры плохо работает в спарке и еще у меня напряжение пробоя а время горения маленькое свечи поменял зазор 1мм и провода тоже ничего не изменилось прбовал на машине друга ваз-2107 с дис у него напряжение пробоя поменьше а время горения побольше по осцилке вроде модуль нормальный или я ошибаюсь?
не могу закачать файлы заархивировал рзмер больше 10 мб какой максимальный размер можно скидывать? попробую выложить снимки экрана
снимки экрана
Сообщение агроном »
Здравствуйте, подскажите как новичку, что у меня за парад цилиндров такой , и помогите расшифровать http://файлообменник.рф/jtc0xduqnrhx.html - это сохраненная запись, P.S. система зажигания обычная с прерывателем
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Подскажите это тоже неисправность? Ваз 099 1,5 Я 5.1.1-71.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
да это тоже неисправность
Сообщение alex123 »
что можете сказать по моим осцилограмам провода проверены 4-7ком + разрядник на все четыре проблем нет машина работает нормально снимок( ваз)
аналогичная проверка вв проводов разрядник (шеви нива)
вопрос почему нет пикак пробоя или оооочень маленький , полка горения есть затухающие, есть разрядник норма ?
Благодарил (а): 158 раз
alex123 писал(а):вопрос почему нет пикак пробоя или оооочень маленький?
вы посмотрите по каналу А сколько выставлено у вас высокое напряжение ! своей установкой, вы просто "режете" высокое напряжение выставьте максимальное значение по высокому и будет вам счастье. Высоко напряжение в среднем на автомобиле 12кВ у вас стоит 6 ........... о чем говорит ???
