осц вв части для новичков
Re: осц вв части для новичков
Вроде как отсутствие затухающих указывает на неисправность именно катушки, модуля, икз.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Станислав ,проверить сопротивление ВВ проводов не помешает ,высокое их сопротивление провоцирует выход из строя катушек и модулей.
Спасибо через час загоню, на улице минус 30 руки мерзнут))
Загнал, провода проверил 9 кОм первый цилиндр, остальные до 7 не дотягивают. все таки модуль мозг выносит (я так думаю)))
Выше вам указали! Замена однозначно! На Х\Х может работать нормально при таком дифекте, а на переменной нагрузке(перегазовке) будет протрой! Как следствие дёргание авто. Этот дефект называется межвитковое замыкание КЗ, или МЗ, что стоит на авто!Станислав писал(а):Люди добрые, скажите эта катушка (модуль) под замену?, устал боротсья с хозяином. На ХХ работает ровно, по мне так модуль(катушку) в помойку.
Тоже соглашусь, модуль зажигания на замену, но не мешало бы знать что за авто?
Простите
, совсем забыл отписАться, замена модуля решило проблему. Авто Лада Гранта, вроде М74КАН но особо не смотрел. Всем Спасибо!
