406 ДВС 20 ком на проводе без наконечника уже протрой.kbh72 писал(а): Работают и при больших параметрах.![]()
Диагностика ВВ части мотор-тестером
Чтобы уменьшить влияние электромагнитных помех на ЭБУ от ВВ части. Большинство ЭБУ при малых сопротивлениях по ВВ части начинают дурить, глохнуть, выкидывать несуразные ошибки, а все из-за наводок от ВВ части.Valery писал(а):Объясните (или дайте ссылку, где это описано) почему сопротивление ВВ проводов такое большое и зачем? Чтобы уменьшить ток? Если так, то опять зачем?
Понял. Ну, а то, что сопротивление проводов зависит от длины. Не сказывается ли это на величине сигналов с датчиков зажигания и измеряемых осциллографом?johnvaldai писал(а):Чтобы уменьшить влияние электромагнитных помех на ЭБУ от ВВ части. Большинство ЭБУ при малых сопротивлениях по ВВ части начинают дурить, глохнуть, выкидывать несуразные ошибки, а все из-за наводок от ВВ части.
На форуме я уже где-то писал что ВВ провода имеют внутреннее сопротивление для снижения ВЧ наводок на все электронные блоки и на радиоаппаратуру в том числе и на телевизоры граждан.
Сопротивление их зависит от длинны провода,для наших дубовых красного цвета 2,4 Ком на метр провода. Силикон бывает разный зависит от производителя и разброс состовляет от 3 Ком до 100 Ком на метр длинны. За основу надо взять такой интервал до 7 Ком ЭТО ОТЛИЧНО! От 7 Ком до 15 Ком мирюсь. Всё что выше 15 Ком выбрасывайте без сожаления т.к дальше меняются параметры импульсов зажигания т.е растёт пробивное напряжение и горения искры,уменьшается длительность горения искры и появляется файка т.е линия горения искры задирается вверх после пробоя а не идёт горизонтально. А по большому счёту для работы двигателя лучше иметь провода с наименьшим сопротивлением!!!.
Самое главное вы поймите. По одному кадру ПАРАДА невозможно определить что либо в зажигании. Если развернуть и просмотреть несколько циклов то мы увидим. Ни какой логики нет в осцилограмме.Смотрите 2ю осцилограму.
А вот на 1й осцилке видим периодический пробой внутри катушки 2го цилиндра. Но не всегда.
Но только на развёрнутой осцилограме мы можем провести анализ. Периодически в 1м цилиндре пробой больше чем в других цилиндрах.(3я осцилограма) А если бы мы сняли парад цилиндров и на экране зафиксировался бы первый цикл или третий цикл. То и заключение по диагностике было бы неверным. Ведь в этих циклах пробой первого цилиндра меньше чем в других цилиндрах. (3я осцилограма)
Извини Юрий, не понял твоих осциллограм кроме той где просматривается изменение горения искры 2 го цил. И ещё почему по первому входу осциллографа стоит 1 Кв.? Наверно смотришь через делитель?
1кв на одно деление вертикальной разметки на экране. Без делителя. Сколько делений столько и киловольт. Или маркер подводишь и видим сколько киловольт.
Главное что нужно понять. Внизу идёт отметка по первому цилиндру(большой импульс. ) Напротив его в верхней осцилке всегда пробой ВВ первого цилиндра. И вот видите на сколько от цикла к циклу изменяется напряжение пробоя в одном и том же цилиндре. Порядок работы всегда 1342. от отметки первого цилиндра.
Юрий,теперь понял.Пробивное напряжение зависит от сопротивления вторичной цепи,зазоров на свечах,степини сжатия в цилиндре,состава смеси,подгорелых контактов свечи,наличие масла в цилиндрах и.т.д.
Если пробивное напряжение меняется от такта к такту О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ?
По моему о неравномерном наполнении цилиндра смесью если не так то поправьте.
А что касается затуханий на 3 ем цилиндре так если брать за базу первый цил. то затуханий мало и на 2 ом и 4 ом цил. Это казус цифрового обсчёта информации На логическом осциллографе мне кажется всё будет нормально показывать. А если нет претензий у клиента то и не должно быть головной боли у вас шпунтик!
Kimmaster писал(а):Юрий,теперь понял.
А наполнение всегда разное от цикла к циклу. И там такие вихри в цилиндре бушуют что невозможно повторить предыдущий цикл. И поэтому пробой всегда разный в одном и том же цилиндре.
Поэтому при диагностике что по вакуму что по искре - нужно последовательно снимать несколько картинок и их анализировать. И если во всех видна какая то закономерность изменения в каком то цилиндре вот тут на этот цилиндр и перенести своё внимание и более углублённо его просмотреть. А явные неисправности видны сразу и в одном цикле.(обрыв провода ВВ, замыкание, пробой постоянный в катушке)
Ребят, почти всегда смотрел осцилки на холостых и на прогазовках. Но приехала шнива МП 7, клиент говорит дергается иногда. Естественно машинка работает идеально как пришла ко мне. На хх и прогазовках осцилки с МЗ идеальные, долго гонял. Все остальное проверил, ну чую модуль дурит, думал гонять придется с мотортестером. Но решил попробовать на ХХ дать 3000 оборотов и подержать пришлось всего 10 секунд, как искры из модуля посыпались пачками по три по четыре на один такт. Замена МЗ решила проблему. А ведь раньше этим приемом не пользовался и ни где про него не читал.
