ford sierra DOHC 2.0 глохнет
Вот осцилограмма вторички ford sierra DOHC 2.0 зажигание катушка+трамблер,машина глохнет после 2 минут работы,пропадает искра,кто что может сказать? Интересует момент накопления енергии в катушке
Последний раз редактировалось Николай.Н 23.02.2010, 15:11, всего редактировалось 3 раза.
Я не понимаю по вашим скринам почему напряжение такое маленькое. Но по практике и визуальной памяти у вас зазоры на свечах большие или они выгорели т.е надо менять свечи заж. И сопротивление ВВ проводов проверить надо и всю ВВ часть на предмет повышенного сопротивления!
Никак! Не обращайте внимание. Издержки измирительной техники.На первом скрине нормальная осцилка.Николай.Н писал(а):как можете прокоментировать выделенный участок
Нормальное у тебя высокое.
У меня такой же двигатель (на скорпе).
На этих движках ЭБУ отключает катушку при ошибке ДПКВ, форсы при этом работают.
Причем достаточно сбоя по ДКПВ и движок глохнет. Заводится после отстоя или обнуления ( снятия клеммы ).
Login Skype: dudarchuk62
На последнем снимке ДПКВ понятно красным. Зелёным наверно синхра с первого цилиндра,а третий сигнал это что? ВВ часть. Смотрите у вас сигнал ДПКВ присутствует с уменьшением амплитуды,но это объяснимо обороты падают,а вот искры то нет, так как нет сихры первого цил.
Мне думается это ЭБУ что-то морочит голову. Надо смотреть первичку согласен с предыдущим апонентом.
Мне тоже о-очень не нравится. По идее должен почти до нуля дотягивать. Может массы где не хватает.
Выкладываю скрин первички со своей машины ( через делитель 1:10 ).
