Диагностика ВВ ноутбуком
Сообщение Viktor »
Мужики помогите!
При диагностике зажигания Spark-master-ом, кто как заземляет адаптер и ноутбук?
С уважение Виктор С.
artmel
Re: Диагностика ВВ ноутбуком
Сообщение artmel »
Viktor писал(а):Мужики помогите!
щас у меня стационарный комп, а когда работал с ноута то заземлял с разъемов диско на землю. вобще то лучше заземлять наверно экран ЮСБ разъема ноутбука.
Сообщение Viktor »
Спасибо! Авто тоже заземлять обязательно?
Сообщение Vlad7 »
Извините. Может не в тему. Работаю стационарным компьютером. Если стою на влажном полу в сырой или промокаемой обуви - бьёт током от контактов массы на любых щупах любых адаптеров. От мелаллических деталей автомобиля тоже начинает бить током. На сухом полу и в сухой обуви этого нет. После заземления компьютера все поблемы прекратились не зависимо от влажности. Для заземления вбил в пол стальной пруток диаметром около 9 мм (что под руку попало) длинной около 1 метра. Просверлил в нём отверстие 6,5 мм и болтиком с гаечкой прикрутил простой многожильный провод счением 1.5мм один конец к прутку, другой к задней стенке компьютера. Извините, если не в тему.
artmel
Сообщение artmel »
Vlad7 писал(а):Извините. Может не в тему. Работаю стационарным компьютером. Если стою на влажном полу в сырой или промокаемой обуви - бьёт током от контактов массы на любых щупах любых адаптеров. От мелаллических деталей автомобиля тоже начинает бить током. На сухом полу и в сухой обуви этого нет. После заземления компьютера все поблемы прекратились не зависимо от влажности. Для заземления вбил в пол стальной пруток диаметром около 9 мм (что под руку попало) длинной около 1 метра. Просверлил в нём отверстие 6,5 мм и болтиком с гаечкой прикрутил простой многожильный провод счением 1.5мм один конец к прутку, другой к задней стенке компьютера. Извините, если не в тему.
как раз в тему.
а еще вот с этого места и дальше http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... =2254#2254
Сообщение шпунтик »
Никогда не заземлял ноутбук IBM. :)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
даже не знаю и не представляю, для чего это. ну бывает, виснет программа, перезапускаеш с передёргиванием ЮСБ, и всё. и то появилось на новой платформе!
Сообщение Viktor »
Здравствуйте!
Я где-то читал, что при диагностике нет необходимости "привязывать к земле" ноутбук, если он не подключен к сети 220 в., а вот если он подключен к 220 в. (естественно через адаптер питания), то "землить" обязательно. Если найду - скину скриншот.
Сообщение Vlad7 »
Viktor писал(а):Здравствуйте!
В том-то всё и дело! Если питание автономное - заземлять не обязательно. Если питание от общей сети 220 в - лучше заземлить. И себя сбережёшь и оборудование сохранишь. Старая поговорка: " Искра всегда себе дорогу найдёт! Лучше, если эта дорога будет не в ЭБУ двигателем."
Сообщение Viktor »
Вот нашел из мануала на осциллограф Постоловского.
Сообщение warlord1 »
привет всем. у стационарного компа между землей и компом от 120 до 170 вольт.ноут заземлять не надо если нет вокруг вас силовых полей,идет помеха.ноут на улице выдает данные намного чище чем в помещении.
