вместо одной три искры на вазе
почему три искры ? гдето попадалась тема про многоискровое зажигание ,но насколько понимаю там не про ваз. авто не запускается, подскажите что это может быть...
Последний раз редактировалось maxxf 22.11.2013, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: вместо одной три искры на вазе
Три искры встречал на ВАЗ 2110 16кл. при поиске причины незапуска на холодную зимой. Здесь искры неполноценные из-за пробоя в наконечниках ВВ проводов, но факт остается. Я насчитываю по файлу с начала прокрутки 8 тройных искр, затем идут обыкновенные.
Клиент поменял модуль и провода -стала заводиться. После этого я больше не смотрел. Честно, ничего не могу сказать должно быть так или это было из-за неисправности модуля.Тогда опыта еще было мало и я подумал, что так должно и быть.
Последний раз редактировалось Serg57i 22.11.2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
тут именно стабильно три искры и те которые не на МПЦ с правильной формой сигнала, а которые совпадают с МПЦ у них нет затухающих колебаний ... подозрение на мозг(эбу) притащили машину незаводится, до меня ктото поставил новый МЗ, эффекта ноль. датчика распред вала в ЭСУД нет.
Последний раз редактировалось maxxf 23.11.2013, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Так, заложено в программе....Как пример, пуск на холодную. Полярность подключения ВВ проводов не соблюдена.maxxf писал(а):почему три искры ?
Режим пуска двигателя Янв.-4.1/Bosch M1.5.4./Январь-5:
После установки синхронизации производятся следующие действия:
1. Устанавливается УОЗ из таблицы УОЗ на пуске.
В режиме старта двигателя применяется алгоритм много искрового зажигания (только в том случае, если обороты не превышают значения Обороты начала выхода из режима пуска, который обеспечивает более уверенное поджигание смеси. Этот режим определяется калибровками Число дополнительных искр на пуске и Интервал между искрами на пуске. В режиме много искрового зажигания время накопления первого импульса формируется на основе двух периодов сигнала синхронизации с ДПКВ и не калибруется, а время накопления всех дополнительных искр определяется таблицей Время накопления для модуля зажигания.
Интервал между циклами накопления задается калибровкой Интервал между искрами на пуске. Таким образом, время между соседними искрами будет равно: Интервал между искрами плюс значение из таблицы Время накопления для модуля зажигания.
если три искры это нормально тогда видимо проблема в том что искра не вовремя идет т.к в ВМТ по датчику давления даже близко искры нет?вальдемар писал(а):Так, заложено в программе....Как пример, пуск на холодную. Полярность подключения ВВ проводов не соблюдена.maxxf писал(а):почему три искры ?
что-то ДД у Вас не то рисует...
Ну, конечно! Думаю, Вы уже завели авто...maxxf писал(а):если три искры это нормально тогда видимо проблема в том что искра не вовремя идет т.к в ВМТ по датчику давления даже близко искры нет?
С уважением, Алексей.
авто завели проблема оказалась не в искре , точнее не в моменнте пробития искры , точно не понятно ,но завелась она после замены всех форсунок и заливали масло в цилиндры для компрессии- форсунки лили компрессия была низкая... оказалось на этой машине меняли бошку вместе с форсунками(форсунки были вкомплекте с бошкой все б\у) и после замены появилась проблема... эбу был январь 5.1air09 писал(а):Ну, конечно! Думаю, Вы уже завели авто...maxxf писал(а):если три искры это нормально тогда видимо проблема в том что искра не вовремя идет т.к в ВМТ по датчику давления даже близко искры нет?
По поводу парада искр на 10ке я дооооооолго думал, соображал первый раз, когда столкнулся. Потом на Форде попадалось, теперь не удивляюсь.
Истина где то рядом.
