Ланос-8кл, 1.5л.Что со вторым цилиндром?
Сообщение salgir »
Вот такую осцилку снял,мотор работает номально, свечи , провода менял.Катушки звонятся. Что скажите?
А выложить все четыре цилиндра слабо? Сравнивать не с чем!!! Мне кажется(уже перекрестился) и на остальных тоже самое если их растянуть!!!
Последний раз редактировалось Kimmaster 10.10.2009, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение salgir »
Они слева , свёрнутые, там всё нормально, только второй.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а что там стоит? модуль или катушки? или киньте вазовский или поменяйте местами катушки и вы поймёте - это программное или деффект
ARA
Сообщение ARA »
Попробуй поставить ширину окна просмотра 15-17
salgir писал(а):Они слева , свёрнутые, там всё нормально, только второй.
Так вот и покажите все людям! Полную картинку,а не урезанную!!!
Сообщение kbh72 »
Сказал бы что время накопления маловато, НО по такой картинке не поймешь.
salgir выкладывайте более подробные рисунки.
Сообщение salgir »
Машина исправна, уехала и не вызвать.
Сообщение gnat »
А зачем тогда выкладывал осцилограму? Что б удивить? Так таких осцилограм можно повыложить. Все мозги сломают.
Ланос. DIS система как на ВАЗе. Поэтому время накопления одинаково для 2и3го цилиндров.(катушка одна) Следовательно. Деффект на конце (выходе)2го цилиндра. В этом случае меняются провода на катушке 2и3й цилиндров и снова снимаем. Если там и осталось. Значит внутри катушки пробой происходит. Если перешло на 3й цил. То во внешних цепях проблема (ВВ провод,колпачёк металический и резиновый,свеча) Возможно ты подловил один из миллионов случай и выложил его что б удивить.
НЕЛЬЗЯ ПО ИНТЕРНЕТУ РЕМОНТИРОВАТЬ И ПО ЧУЖИМ ОСЦИЛОГРАМАМ !!!!!!
Только когда своими руками снимешь осцилограму,своими глазами увидишь.Причём неисправность должна повторятся постоянно. Тогда уже делаешь выводы или продолжаешь диагностику другими методами, пока не определишь в чём дело.
Сообщение salgir »
gnat
Конечно не для всеобщего удивления , я её выложил.
Выловлю эту машину, еще разок посмотрю.
буквально сегодня наблюдал такую же картину на Москвиче 2141. это не больше чем сбой синхронизации
Сообщение kbh72 »
mansur005 писал(а):буквально сегодня наблюдал такую же картину на Москвиче 2141. это не больше чем сбой синхронизации
присоединяюсь. :)
Сообщение salgir »
Сегодня и вчера было на чем , ВВЧ смотреть - присутствует этот дефект.Вы называете его " сбой синхронизации" , как излечить?
Кабели виноваты?
Подскажите.
в случае с москвичём мне помогла замена провода 4 цил. хоть даже и цеплялся к 1му. и посмотрите кабель ЮСБ который. я взял себе толстый прозрачный под изоляцией экран виден. и ещё фильтр на него повесил который на шнур прям застёгивается
Сообщение salgir »
Купил и пост. новый кабель . Смотрел свою машину БСЗ ЗМЗ-402.
На ХХ картинку рисует хорошо , но она всё время перемещается по экрану, обороты пляшут 800 -300-??? внизу появляется по синхронизации канал "В"-НЕТ.
Попробовал все цилиндры, одинаково.
Система зажигания исправна.
Если при устойчивой синхре дать газу - срывается и ???.
Перепробовал всё - и ширину окна и напр. канала"В"и маркером двигал .
Что ему надо ?
