Ниссан Кашкай не заводится
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение byblik15 »
Кашкай 2016г с двигателем MR20DD, не заводится ошибок нет, стартер крутит, напрягли форсунки, у кого какие мысли, какое должно быть напряжение, заранее спасибо, и если кто может поделится схемой управления на этот двигатель, ведь по идеи должен быть драйвер форсунок. Осциллограммы при прокрутке стартером, да и с толкача с трудом но заводится
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ниссан Кашкай не заводится
Сообщение sergeyelektri »
А где горбики в работе форсунок?
Вопрос решился- завёл, виноват сам хозяин он обработал монтажный блок под левой фарой какой то хренью а она ток не проводит, короче зачистил контакты на реле форсунок и на всём что там стоит и ЗАВЕЛАСЬ. Питание форсунок на этих двигателях идёт с эбу, а на эбу с реле форсунок К86. Всем добра.
Начало всего это зажатие яиц хозяина в тиски и его признание где оно лазило :D
Sergey писал(а):Начало всего это зажатие яиц хозяина в тиски и его признание где оно лазило :D
В принципе допрос с пристрастием провожу всегда, но ни кто до конца ни признается.
Сообщение metan »
Всё верно, поэтому и надо зажимать не только яйца, но и конец..
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
