Двойной импульс на форсунке
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Сообщение niker61 »
Skoda oktavia AKL
На холостом работает нормально, при первой прогазовке обороты набирает хорошо, если следом дать еще перегазовку тупит, стреляет во впускной коллектор.Форсунки промыты, давление топлива 2,5 бара, искра на разряднике нормальная,метки грм проверили. При первой прогазовке ширина импульса увеличивается, при повторной идет двойной импульс. Что это может быть?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Двойной импульс на форсунке
на всех форсунках такое наблюдается или только на одной ?
Двойной впрыск , так и должно
Сообщение niker61 »
На всех не проверял только на одной, завтра проверю на остальных. Не встречал еще ни на одной машине такой двойной импульс.
Сообщение niker61 »
Сергей был прав. Проверил на другой такой же машине такой же двойной импульс. Благодарю за участие.
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
