Не работает тест форсунок
вчера вечером не смог провести тест форсунок. Или просто ничего не происходит, хотя программа показывает проведение теста, или выскакивает ошибка (что то типа неизвестная ошибка). Сегодня всё же удалось хоть какой то тест провести - вкладка баланс (1с*1). При этом при выборе форсунки 1 срабатывают 1 и 2, а при выборе 3 форсунки - 3 и 4. При выборе ВСЕ - форсунки не срабатывают. Переставлял версии программы и 3.22, и 3.17, и 3.13 - одно и то же.
Тест РХХ проходит.
В чём причина и варианты ремонта?
Тест РХХ проходит.
Re: Не работает тест форсунок
На последней версии ,тоже заморочки , но полностью в причинах не разобрался.
Было у меня такое помню на предыдущей версии.Подключаю форсунки,проверил баланс и отключаюсь.Вижу две форсы плачут,и еле слышный свист какой то.Не понял..Случайно щупаю форсунки и оп.. две чуть не плавяться.Выдёргиваю шнур с юсб,всё свист пропал, капать перестали.Стало неудобно потом перед клиентом ,когда я ему ранее показал на форсунки и сказал что две не держат.Недавно воткнул фиатовские форсы на стенд и тестировал последней версией всё вроде прошло нормально.
Год назад отдавал скан мастер юсб на ремонт. И после этого тестами не пользовался. Сейчас понадобился стенд (тест форсунок). Ставлю форсунки в стенд и вижу такое окно и ничего не происходит.
Питание брал с БП 12в1а, и с аккумулятора все то же самое.
Что делать? Такое впечатление что режим тестера при ремонте не проверяли.
Пробовал разные версии софта всегда одно и то же.
1А для запуска форсунки мне кажется маловато попробуйте подключить к АКБ
Дело было в кабеле от СМ до форсунок.25kostik писал(а):вчера вечером не смог провести тест форсунок. Или просто ничего не происходит, хотя программа показывает проведение теста, или выскакивает ошибка (что то типа неизвестная ошибка). Сегодня всё же удалось хоть какой то тест провести - вкладка баланс (1с*1). При этом при выборе форсунки 1 срабатывают 1 и 2, а при выборе 3 форсунки - 3 и 4. При выборе ВСЕ - форсунки не срабатывают. Переставлял версии программы и 3.22, и 3.17, и 3.13 - одно и то же.
Тест РХХ проходит.
При попытке работы от аккумулятора происходит то же самое! Читайте внимательнее.
Может при ремонте изменили схему на дб15 в скан мастере юсб
, уже не знаю куда смотреть.
Разработчики посоветуйте что делать |0
Провода от адаптера до крокодилов в порядке, но ничего не изменилось. Кабель проверки форсунок тоже в порядке. происходит попытка запуска теста и после этого выпадает окно из первого моего сообщения. Может еще что то проверить.
тест РХХ проверьте если и он молчит то в ремонт
а защитный диод проверили?
Схожие проблемы и с моим мотор-тестером. При тестировании форсунок на 1-ю и 2-ю форсунки сигнал не поступает, тест РХХ тоже не работает. Как узнать, что неисправно в приборе и что нужно для устранения данной проблемы?
grabli
grabli
