закладка форсунки
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
закладка форсунки
Сообщение putnik51 »
В "Тест Мастере" имеется закладка "форсунки". В Хэлпе к програме описаны все тесты , но совсем мало сказано о тесте "Баланс".
"Баланс. Состоит из трёх тестов по проверке форсунок на баланс, без снятия их с двигателя. При выборе раздела, его кнопка подсвечивается голубым цветом. Параметры тестов показаны в выпадающем меню."
Хотелось бы подробнее узнать как проводить этот тест "без снятия с двигателя"?
- Что я должен сделать ? Ну конечно подключить кабелем форсунки.
А дальше ? Как увидеть и понять результаты теста ? "На слух", "На зуб" или результат отразится в каком то окошке ?
Как понять и оценить в этом тесте состояние форсунок?
Как понимать физический смысл параметров трех режимов теста ?
-1с х 1 ; 5мс/100Гц х 100 и 2.5/200Гц х 200
Кто разобрался ,подскажите пожалуйста.
С теми что проводятся на стенде вопросов нет.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
по сбросу давления на манометре. обычный баланс
mansur005 - Cпасибо , понял.
Тут выложил по проведению этого теста
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 8323#18323
Sergey - спасибо.
Re: закладка форсунки
Сообщение B.V. »
Привет Всем! Может кто то подскажет конкретные параметры (открывающий импульс, частота удержания, скважность) для теста "Самопрокачка" и "Кавитация"на форсунки от ВАЗа. Ни как не могу добиться чтобы форсунка прокачивала жидкость в обратном направлении!
B.V. писал(а):Привет Всем! Может кто то подскажет конкретные параметры (открывающий импульс, частота удержания, скважность) для теста "Самопрокачка" и "Кавитация"на форсунки от ВАЗа. Ни как не могу добиться чтобы форсунка прокачивала жидкость в обратном направлении!
бестолковое это занятие. не теряй время. добьешься на одной. на другой всё по другому будет.
Сообщение cyber »
Полностью согласен с Rins, резонансная частота кавитации разная не то ,что у вазов и ино, но и даже у четырёх форсунок на одной машине.
Сообщение B.V. »
Cоглашусь конечно, но в режиме "Кавитация" удалось отмыть форсунку прим. на 40% не долив., подбирая разную частоту удержания! Так что этот режим весьма полезен!
B.V. писал(а):Cоглашусь конечно, но в режиме "Кавитация" удалось отмыть форсунку прим. на 40% не долив., подбирая разную частоту удержания! Так что этот режим весьма полезен!
обычно УЗ отмывает. этот метод использую как крайний случай.
иначе каждую так отмывать. времени вагон, а денег за это время не так много. с вазовскими вообще бессмысленно.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
