зависает программа при тесте катушки
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение Петр31 »
Здравствуйте. У меня сканмастер полный комплект + разрядник тоже там же купил. При проверке катушки зажигания если управлять оборотами, подвисает программа тест мастера оболочки диско. как мне доработать кабель (адаптер размещал на расстоянии 1,5м от разрядника) ?
Re: зависает программа при тесте катушки
Сообщение Nik1968 »
А я вам о чём говорил.Попробуйте экранировать СМ.Я пробовал в пивную банку засовывал СМ тогда не висла прога.
Последний раз редактировалось Nik1968 30.07.2012, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Прорвёмся !!!
Сообщение Петр31 »
мне бы почерпнуть опыта с положительном результатом). если можно, подскажите подробно что и как делать
Сообщение Nik1968 »
Для эксперимета попробуйте СМ обвернуть фольгой и желатнльно этот экранчик заземлить.Делал так прокатывало.
Прорвёмся !!!
Сообщение leha67 »
выход из положения кто нибудь нашел?
видел scan master usb бывают с клеммой на корпусе,я так понимаю для заземления(на массу) она?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Бросьте все это, купите отдельно тестер катушек и работайте.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Сообщение leha67 »
Станислав писал(а):Бросьте все это, купите отдельно тестер катушек и работайте.
совсем так все безнадежно ?
Сообщение SergA »
Да! Лучше купить отдельно. Хотя я давно уже такой сам спаял...до появления от ММ.
Последний раз редактировалось SergA 18.09.2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
